Паяльная станция Solomon SR-979 греет по полной...
Vittl
15/09/2004 15:32
Подозрение что вышел из строя теристор N13T1 звонится как транзистор , чем можно это чудо заменить кроме как 2N6027?
Может кто знает что за микруха стоит перед этим теристором 8-ми
ногая с затертым названием....
A.T.Tappman
15/09/2004 16:10
Рядом с микрой её название может быть написано. Этот вопрос уже задавался в форуме.
Добавлено 15-09-2004 17:11
Блин, только сейчас подумал, что это вполне может быть оптрон.
luca
15/09/2004 16:17
Vittl, в поиске набери: Паяльник Solomon иполучишь некоторые ответы.
Vittl
15/09/2004 16:31
Смысл затирать микруху если название на печатке написано....... не написано рядом в том-то и дело.......
KVI
15/09/2004 20:14
А действительно - вопрос с тех пор так и не решился и актуален.
Что же это за микросхема и зачем ее стоило затирать.
Если это спец заказ, то тираж ограничен и тереть ее нет смысла.
Значит это что-то из ходовых. и , судя по той схеме, что была в том посте,
больше похожа на ШИМ контроллер.
Vittl
16/09/2004 13:16
Короче разобрали Актакомоскую станцию схема похожа теристор такойже стоит на микрухе возле него
С1701С... теперь ПДФ-ку ищу на эту МС...
KVI
18/09/2004 08:03
Нашел: Triac controller.
Фирма производитель : NEC
Название : UPC1701C (mPC1701C)
Аналог : KA2804 Samsung
Vittl
18/09/2004 08:06
Вот фотки с Актокомовской станции
Добавлено 18-09-2004 09:08
KVI, Спасибо!!!
Добавлено 18-09-2004 09:10
Вот еще.....
evgeniy256
03/03/2012 19:20
Была аналогичная проблема с паяльной станцией Solomon SR-976. Решение крылось в неисправном времязадающем электролитическом конденсаторе 100uFx16v (на схеме ниже обозначен желтым прямоугольником) таймера выдержки времени (быстрого нагрева паяльника при включении станции). Таким образом, на нагревательный элемент постоянно подводилась максимальная мощность. Подробный отчет о ремонте данной паяльной станции есть тут - http://zakatayrukava.ru/elektronika/instrumentiioborudovanie/46-remont-payalnoy-stancii-solomon-sr-976.html
