Кондор мма 200а
proyarik
31/10/2017 05:50
Подскажите номенал большого резистора зеленого цвета, дали сварку на ремонт , но без резистора.
REKKA
31/10/2017 08:36
а он там нужен? я думаю что дефект вовсе в другом
Ирина Слава
31/10/2017 12:11
proyarik, 10om/100w
БЕЗЫМЯННЫЙ
31/10/2017 14:38
это они что ли конденсаторы через него заряжают? равнодушие
proyarik
31/10/2017 23:01
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
нет
ДОБАВЛЕНО 01/11/2017 00:06
изночально была проблема с драйвером,.. с етим я розобрался, ,. далее при в ключении в холостом( без подачи сигнала с драйвера на силовую часть) сварка работает отличьно, сигнал с драйвера четкий и стабильный!!при подключении силовой части к драйверу аппарат начинает пищать, но и работать тоже, на выходе 75вольт,.. смутил меня етот писк, осцилограма на затворе дрожит и троится,.. вчем проблема???
