Сварочный аппарат Сварог ARC 205B.
electrodroid
27/11/2017 21:46
Блок питания данного аппарата реализован на ШИМ UC2845B и силовом транзисторе K3878.
ШИМке для запуска требуется 8,4В, подавал внешнее питание, импульсы на 6 ноге и +5В на 8 ноге появляются.
При включении сварочного в сеть 220В на ШИМку поступает всего 8,01В, она соответственно молчит.
Питание по высокой стороне в норме, после выпрямителя на блоке конденсаторов постоянное напряжение 310В.
Вся обвязка ШИМ UC2845B живая, по крайней мере всё прозванивается штатно, проверял каждый элемент, ЭПС и ёмкость электролита 22мкФ в норме.
В других моделях сварочных такая же проблема встречалась и не раз, и каждый раз запустить аппарат не удавалось...
Не пойму, в чём дело может быть? Где напряжение может просаживаться?
БЕЗЫМЯННЫЙ
28/11/2017 07:59
стабилитрон параллельно питанию 2845 есть? Высокоомные резисторы с + питания на питание 2845 проверены?
electrodroid
28/11/2017 08:38
Стабилитрона нет, он в самой ШИМке находится. Два резистора 2Вт по 100кОм каждый, последовательно стоят от +310В до микросхемы, конденсатор электролит 22мкФ, это цепи первоначального запуска. А во время работы через диод напряжение поступает с отдельной обмотки трансформатора блока питания. В даташите к UC2845 практически та же схема нарисована. Может сама микруха подсаживает напряжение?
БЕЗЫМЯННЫЙ
28/11/2017 09:03
Резисторы проверены? С внешнего источника ведь работает. Кстати какой ток микросхема потребляет от источника?
electrodroid
28/11/2017 17:37
Резисторы конечно проверял, отпаивал одну ногу.
Микросхему просто новую воткну на кроватку и ясно всё будет.
Время пока небыло, на работе задержался.
Отпишусь позже...
electrodroid
28/11/2017 20:46
Как говорится, век живи, век учись!
Поднял я ШИМ UC2845, стал перемеривать всю обвязку вновь, выяснилось, что диод FR104, через который питается ШИМ с трансформатора, не прозванивается ни туда ни обратно.
А прозванивался на плате, как целый, его просто ШИМка шунтировала.
Диод поменял, микросхему впаял.
Сварочный в итоге заработал!
