Приемник цифрового ТВ DEXP ST1204 нужна помощь
Foxon4ik
10/12/2017 14:52
Перестал включаться, на пульт не реагирует, светодиод не светится. Измерил напряжение на выходе блока питания 5,3 В есть. Когда подключаешь питание на приемник, то оно нестабильно - меняется от 2,1 В до 4 В. Почитав форум [http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=260476?], понял что возможно неисправны преобразователи, но какие напряжения должны быть на их выходах не понятно и еще они тоже нестабильны и меняются от 0 до 1 В.
1. Все ли микросхемы преобразователи одинаковые?
2. как их проверить ? или просто под замену?
3. на какие менять?
Пробовал подавать стабильные 5 В, мерил ток нагрузки 25 мА. Ничего не греется. Помогите пожалуйста с ремонтом.
misha7
10/12/2017 14:58
Foxon4ik писал:
Проверь блок питания под нагрузкой.....В дебри не лезь улыбка
rommy
10/12/2017 14:59
Foxon4ik писал:
не все.много можно поменять на другие,с доработками.
Foxon4ik писал:
2. как их проверить ? или просто под замену? ]
Тестером,осциллографом.
Foxon4ik писал:
3. на какие менять?]
на те что подходят по параметрам.
Foxon4ik писал:
А приёмник тогда работает нормально?
в блоке питание сначала электролиты проверить.
misha7 писал:
Сам то понял смысл написанного? Я..НЕТ
да что ту непонятного. или тестер неисправный,или блок питания. улыбка
Foxon4ik
10/12/2017 17:23
таких микросхем там 3 штуки. Может сдувать по одной и когда напряжение перестанет "скакать", заменить и заработает
ДОБАВЛЕНО 10/12/2017 17:43
Фото шасси
Yuritsh
10/12/2017 17:53
Foxon4ik, оказывается есть такое http://monitor.espec.ws/section1/post2211774.html#2211774
Foxon4ik писал:
В твоём случае - да. Но выходные напряжения разные, за счет внешних резисторных делителей.
Обычно, что-то около 3,3V 1,8V 1,2V.
Foxon4ik писал:
на какие менять?
Тут http://monitor.espec.ws/section27/topic200427.html огромный выбор.
Foxon4ik
10/12/2017 18:13
я так понял, что их аналоги PAM2301CAAB180 smd код (маркировка) A18a, а также APS2415 код S10 или еще вместо APS2415 можно TD6817- полноценный аналог
только у меня их нет и в промэлектронике тоже нет, а на али заказывать - это ждать минимум 2 месяца....
для начала сдую по одному, а там видно будет
Yuritsh
10/12/2017 18:21
Foxon4ik писал:
Рано.
Foxon4ik писал:
Когда подключаешь питание на приемник, то оно нестабильно - меняется от 2,1 В до 4 В. ...
Какое-то противоречие здесь.
rommy писал:
Скорей всего.
Foxon4ik
10/12/2017 18:32
напряжение на родном блоке питания без нагрузки 5,3 В, подключаю его к приемнику, оно скачет от 2,1 до 4 В нестабильно. Беру другой регулируемый, стабилизированный, заведомо исправный блок питания, выставляю на нем 5 В и подключаю к приемнику, наблюдаю такое же от 2,1 до 4 В нестабильное.
Yuritsh
10/12/2017 18:52
Не тянет твой БП. Ищи помощней.
Или родной БП отремонтируй. Там просто. Даже на Ютюбе знают.
skolin
10/12/2017 19:05
Родной исправный должен тянуть.А вот свой регулируемый под вопросом - по току.
Я вот до сих пор не вижу ни одного замера на U1,U2,U3. Без этого не о чем даже писать. (1.2V-1.8V-3.3V)
Foxon4ik
10/12/2017 20:04
Вы оказались правы! Родной блок питания неисправен! Разобрал свой зарядник от телефона, перепаял провод и... УРА!,,,Заработало!!! Спасибо огромное за помощь!
ДОБАВЛЕНО 10/12/2017 20:11
Напряжения 5,2 В;
на U1 - 3,32В, U2 - 1,1В, U3 - 1,8В
skolin
10/12/2017 20:15
Рано радоваться, нельзя такой использовать. Да и не вериться в это, что за зарядник такой?
Foxon4ik писал:
Этот в таком случае должен был помочь, так что одно с другим не сходиться.... неодобрение
Foxon4ik
10/12/2017 21:15
сам не могу понять почему так
skolin
10/12/2017 21:28
Ну да ладно, хоть напиши данные с твоего зарядника. Напругу и ток. Разберемся.
Foxon4ik
10/12/2017 21:40
Родной блок питания выход 5В, 1А, хотя
зарядник от телефона 5В, 0,6А
капризная штука по питанию, не от всякого блока питания работает
завтра буду искать блок питания с требуемыми параметрами и подбирать чтоб заработала. Ладно хоть приемник рабочий оказался, блок питания найти проще.
rommy
11/12/2017 22:40
Foxon4ik, всегда пробовать другое питание,а потом ремонтировать сам девайс.ето к любой технике относится.
в родном бп электролиты нормальные?он хоть вскрывался?если не получится сделать тогда искать другой бп.хотя проблем быть не должно.
95% что электролиты.
Foxon4ik писал:
без нагрузки?ето не проверка работоспособности.достаточно резистор 20-50ом на него нагрузить и померять напр на выходе.
или 2-3 лампочки обычных, 6.3в 0.3А.паралельно их включить.всегда их использую для быстрой проверки 5в бп на нагрузку.
по свечению сразу будет видно.скачет напряжение или нет.
