Помогите с аналогом
Stass48
30/12/2017 21:56
Добрый вечер!
Принесли на ремонт китайскую игрушку — паровозик.
Стоит две микросхемы. Одна — контроллер (похож, что цел) и микросхема, как выяснил позже — драйвер моторчика (ДПТ).
Хотел поменять, но фиг найду, кроме как в Китае.
Микросхема CST118S. Есть идеи на что ее можно поменять?
Благодарю.
Обычный драйвер мотора постоянного тока можно от двд приколхозить тот же драйвер или на транзюках слепить аналог
Stass48
30/12/2017 22:20
Да вот только что нашел даташит на нее:
http://www.chipsourcetek.com/Uploads/file/20161116105626_4874.pdf
Но не могу там ничего понять недовольство, огорчение
Да не хотелось бы ничего лепить. Хотелось бы такое же впаять.
Поможете с аналогом?
full bridge dc motor driver
Вставляете это в поисковик и смотрите даташиты\картинки.Есть схема как это из доступных элементов собрать(несложная).
Полного аналога врят ли найдёте-это китпром ведь,но то что можно туда притулить с доработками найти можно
Yuritsh
31/12/2017 00:44
Stass48, не разводи бессмысленные разговоры. Даташит нашел, где купить - нашел. Что тебе еще надо?
Stass48
31/12/2017 00:57
Yuritsh, то, что мне было надо я указал в названии темы и в тексте своих сообщений. Если бы было всё так просто, я бы не создавал данную тему. Логично, не находите? К чему Ваш флейм, я не понимаю.
n max, благодарю за наводку. Буду пробовать искать по этим ключевым словам. Спасибо классно!
Yuritsh
31/12/2017 01:03
Stass48 писал:
В твоём даташите есть аналог. TC118. И чё? Тебе полегчало?
Название твоей темы некорректно. Написал бы так: "Мне нужен такой аналог, который продаётся не только в Китае, но и в моём Мухосранске, в каждой чебуречной".
Rom-Zecs
31/12/2017 01:11
Stass48, tba820 мостом смех
а так сказали уже или от dvd или колхозить на россыпухе
ДОБАВЛЕНО 31/12/2017 01:12
он только вперед ездит или назад тоже?
Stass48
31/12/2017 01:14
Rom-Zecs, там три кнопки, похоже, что две крайних и отвечают за направление движения, а средняя — за остановку.
ДОБАВЛЕНО 31/12/2017 02:22
Yuritsh, по-моему это уже придирки! Мне надо было в название темы петицию расписать? Нет.
В сообщении я расписал, что микросхему не достать, кроме как из Китая. Очевидно же, что такой же китайский аналог мало чем поможет и нужно что-то то, что можно купить везде, хоть в мухосранске.
Да и вообще, откуда столько негатива? Форумы ведь для того и нужны чтобы спрашивать! Чего пинаетесь так, как будто я тут у вас что-то сломал на форуме...
Yuritsh
31/12/2017 01:36
Stass48 писал:
Очевидно же
А разве не очевидно, что китайские микросхемы самые доступные? Или ты надеешься найти совковый аналог? Ну так совок, в плане электроники, загнулся лет 30 назад.
Допустим, есть какой-то американский аналог. И какой смысл его искать?
Ну если нет регулировки скорости посредством шима то можно 2 релюшки на 5 вольт в дип корпусе приколхозить с минимумом секса-работать будет
Yuritsh
31/12/2017 01:41
n max писал:
n max, у аффтора невыполнимое требование к форуму.
Ему надо
И в то же время, чтобы оно в любой чебуречной продавалось. То есть, было бы более распространенным, чем китайское.
rommy
31/12/2017 01:46
Stass48, а контроллер точно целый?осциллом помотреть что есть на его выходах,которые на драйвер идут.тестер видимо мало поможет,там меандр,да ещё и делает так чтоб не было мёртвой зоны.
