Сварочный инвертор Ресанта САИ 160 плата GP67
electrodroid
21/01/2018 15:05
Здравствуйте.
Ресанта САИ 160 плата GP67.
В этом исполнении (плата GP67) нет отдельного модуля управления, все его компоненты расположены на общей плате (MC33074D; UC3845B и др.).
Замыканий на выходе сварочного, в звене постоянного тока 300В. и в блоке питания нет.
Цепь термодатчика и и все её элементы с оптроном тоже проверил.
При подаче питания запускаются вентиляторы, включается реле, горят оба индикатора, на силовых клеммах (+) (-) всего 3,5В.
Мерил осциллографом импульсы на выходе ШИМ UC3845B. и на затворах силовых транзисторах, импульсы есть.
Не пойму, в чём дело, почему инвертор не раскачивает силовой трансформатор!
Жёлтый светодиод скорее всего указывает на отсутствие напряжения холостого хода на выходе.
Какие будут предложения?
Да, забыл отметить, на выходе микросхемы стабилизатора LM317 18,5В. вместо 15В.
Менял на новую LM317, проверял резисторы в её цепи (240 Ом. и 3,3кОм., целые), ничего не изменилось!
Кстати, ранее тоже замечал в других рабочих аппаратах завышенное напряжение после LM317, на работе сварочных ни как не сказывалось.
REKKA
22/01/2018 12:07
-При подаче питания запускаются вентиляторы, включается реле, горят оба индикатора, на силовых клеммах (+) (-) всего 3,5В- и какие мысли?- (MC33074D;- что с ним ?
БЕЗЫМЯННЫЙ
22/01/2018 13:43
electrodroid, а на коллекторах посмотреть осцилом через правильный делитель? Скважность импульсов на затворах какая? Диоды выходные живы? Но 3.5 в без нагрузки это как то странно.
electrodroid
22/01/2018 18:44
MC33074D менял сразу, ничего не изменилось.
Диоды на выходе живы, по крайней мере прозваниваются, как диоды.
Каких либо замыканий нет нигде.
Правда электролиты в БП на ЭПС поленился проверить, просто на замыкание проверял.
Snas
23/01/2018 04:12
Может транс в обрыве
ДОБАВЛЕНО 23/01/2018 05:12
Может транс в обрыве ?
fortuna tambov
12/02/2018 15:02
electrodroid, проверь оптрон на выходе и всю цепь обратной связи, датчик перегрева, резисторы, диоды, стабилитроны
олег@
08/12/2018 08:32
Прежде чем менять микруху. Выстави нормальное питание . Замени резистор 3.3 ком на 2.7 ком и сразу будет тебе гуд .Питание должно быть 15 вольт.
Проверь 3845 на короткое между ногами. У меня такое раз 10 было в аппаратах. И проверь всю обвязку вокруг микросхем.
БЕЗЫМЯННЫЙ
08/12/2018 12:59
олег@, как раз вовремя ваш совет.
олег@
18/12/2018 08:20
Я знаю. Сперва написал, а потом посмотрел дату.
sat1967
21/07/2020 18:01
тема не решена . пардон что влезаю , вижу что тема старая , но имхо интересная . решения этой проблемы на таком составе пу , я не встречал в гугле .
чем кончилось то у топикстартёра ? в итоге транс ?
далеко не факт что питание условной платы управления должно быть именно 15 вольт . многие на этом моменте зацикливаются .
в моём случае Ресанта САИ 160 плата GP83 ( тот же состав - MC33074D; UC3845B и LM317 ) и c теме же симптомами и движухой . однако под платой управления есть надписи . и VCC на ней = ИМЕННО 18 вольт !
на выходе силового транса , такая срань ( нет заполнения ) .
Ирина Слава
22/07/2020 06:56
sat1967, создали бы свою тему.Описали проблему конкретно.Схему на аппарат найдём.Информации о неисправности "... и c теме же симптомами и движухой..",вообще ни о чём.Фото моно платы выложите в хорошем разрешении.
sat1967
22/07/2020 09:55
Ирина Слава, смысл создавать новую тему ? имхо , будет ещё один "висяк" на форуме . хотя если админы рекомендуют то не вопрос .
в шкафу лет 5 лежал - забыл про него а тепловизор заимел , захотел взглянуть на этот инвертор , однако ничем по теплу он меня не заинтересовал .
хотя если устроит - именно моя ветка на мониторе ( в четвёртом посте , схема - совпадают даже позиционные номера элементов на плате ) - https://monitor.net.ru/forum/threads/569051/page-3
тоже моё - https://forum.cxem.net/index.php?/topic/130632-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D0%B8-220/page/18/#replyForm
фото ПУ и низ основной платы на радикале
схема - https://drive.google.com/file/d/0B0NwpPQayCEfcW9HTExyT3VFSDQ/view
плату управления проверял отдельно по методике - http://invertor48.ru/publ/remont_svarochnykh_invertorov/2_remont_svarochnogo_invertora_resanta_sai_250_gp/2-1-0-23
всё норм .
Ирина Слава
22/07/2020 16:35
sat1967, схемы ищют не наклейкам GP,SH и подобным ,а по шасси в вашем случае ENDUxxxx(где -то в верхнем углу платы ,в районе сетевых электролитов,может быть и внизу).А вот это "...решения этой проблемы на таком составе пу , я не встречал в гугле .."не совсем верно.И схема ПУ и основной платы имеются,для этого и надобно фото платы в хорошем разрешении ,состав плат и т.д.Ну а по ссылкам посылать не надо,создали тему ,хотите помощи,будте добры соблюдать правила Форума и выкладывать информацию здесь.
sat1967
22/07/2020 17:18
спасибо за подсказку , сколько форумов перелопатил , не разу не упоминалось об этом типе маркировки хммм... .
в моём случае
ENDU140JS MAIN V2.0
30501644 .
Ирина Слава
22/07/2020 20:06
sat1967, давайте почту,вышлю схему ENDUxxxJS.На форуме закончился лимит.Ну а дальше по вашему желанию,ремонтируем вместе или вы сами.
БЕЗЫМЯННЫЙ
23/07/2020 05:26
Сдается мне что цифирка 58 кгц на осциллограмме великовата а на выходе силового транса и вообще 115, может я и неправ но я полез бы в эту сторону.
sat1967
23/07/2020 09:13
БЕЗЫМЯННЫЙ, Ирина Слава, СПАСИБО .
на частоту я внимания не обращал , потому как не знаю сколько и в каких точках , должно быть в номинале . откопал фото где проверял драйвера на этом инверторе . дык там 31 кГц . согласен - что то изменяет частоту и наполнение в районе силового транса - поэтому и влез в эту тему на форуме - других не нашёл . да и на первичке ТС , вроде как в импульсе должно быть 600 вольт ( на других моделях в гугле ) а у меня всего 300 .
Ирина Слава , #12 пост дополнил .
