Ремонт паяльного цифрового фена W.E.P. 8858 .
bich1
11/02/2018 19:29
Полной схемы не нашёл.
Блок управления включается, режимы задаются и индицируются, но фен и нагреватель не включается.
Найден неисправный( с чего бы) геркон,заменён, при повторном включении, вкючился, но цепь питания нагревателя выгорела( симмистор и спираль остались целыми). Всё восстановил , включил - выгорел геркон.
Теперь при включении - включается, режимы задаются и индицируются, но при замыкании(имитации) цепи геркона
запуска нагревателя и вентилятора не происходит.
Похоже сдохла МСХ контроллера.
Конечно, соплей в жёлтой сборке много, но может что то
тут в схеме.
Подскажите может не только у меня такие чудеса.
Yuritsh
11/02/2018 19:34
У тебя спираль не коротит на массу?
bich1 писал:
Ну хоть что-то подобное бы выложил. Хотя бы блок схему.
БЕЗЫМЯННЫЙ
11/02/2018 19:43
В подобном чуде (новом только что от алика) в разъеме 4 провода были не припаяны. Попросили посмотреть "четанеработает". По счастью ничего вылететь не успело а в разъем полез до включения.
bich1
11/02/2018 19:45
Yuritsh
Я его взял неисправным. Всё просмотрено, прозвонено,
но на 100% гарантировать не могу
Здесь:
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%20%D0%BF%D0%B0%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%84%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20WEP%208858%20.&stype=image&lr=213&noreask=1&source=wiz
есть похожие схемы.
ДОБАВЛЕНО 11/02/2018 20:53
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Пока искал геркон, все провода и разъёмы просмотрел,
но соплей много было.
Геркон подключен к корпусу и к 4 выв. контроллера,
если выгорел геркон значит на 4 выв . было немало,
но прозвонка 4 выв. не показало различий с др. выводами.
bich1
17/02/2018 15:07
Контроллер наверное не найти, но схемка может у кого нибудь есть.
Lameer
11/07/2018 15:22
Приходилось отремонтировать подобный фен SEIKO 8858. Покупал первый экземпляр здесь https://www.aliexpress.com/item/220V-110v-Portable-BGA-Rework-Solder-Station-Hot-Air-Blower-Heat-Gun-SAIKE-8858-Heating-core/32322240476.html после того как он сломался и пролежал пол года у меня - купил второй (для образца) там же. Промерил на нем все напряжения и выпаял и проверил все детали из платы, самостоятельно срисовал схему основной платы управления (схему платы микроконтроллера не рисовал - решил, что при ее неисправности ремонт будет проблематичным из-за отсутствия у меня исходной прошивки). Cвою схему я закачал в раздел Прочее здесь http://archive.espec.ws/ Но найти ее там почему-то не могу. Поэтому поводу нее, цветной картинки совпадения распайки проводов от ручки, до разъема и далее к плате, а так же таблицы компонентов обращайтесь в личку - помогу.
misha7
12/07/2018 09:41
Lameer, А как имя файла? Если помнишь, тогда в поиск
Lameer
13/07/2018 08:30
Цитата: А как имя файла? Если помнишь, тогда в поиск
В раздел Прочее -> Мусорка загружал файл: Схема фена SAIKE 8858.jpg
Потом в раздел Схемы загрузил файлы: Таблица компонентов.doc 8-pin разъем.bmp CON2.jpg и CON3-COM2.jpg
Поиском найти ни чего не могу. недовольство, огорчение
Lameer
14/07/2018 15:12
Еще раз загрузил архив со всеми материалами по паяльному термофену SAIKE 8858 вот сюда: http://archive.espec.ws/section43/file35233.html
но в описании архива я перепутал название модели (написал SEIKO 8858) недовольство, огорчение
исправить его уже не получается.
ysn967
18/05/2019 11:10
Lameer, большую полезную работу проделал, схему. Вот в ней есть подстроечник v1 1к, и когда его слегка стукнешь, температура выше или ниже пошла. Это я подносил стороннею термопару к соплу и наблюдал температуру. При этом на дисплее стоит заданная температура. Подстроечник менял на новый, всё тоже самое. Или Омный может нужно ставить, или большей мощности. Дело в нём, это точно. Напруги в режиме, согласно вашей схеме. Вот даже только отверткой прикоснешься, и температура на выходе меняется. Чем дольше по времени что то выпаеваешь-то заметно падение температуры на выходе сопла. Приходится задавать выше. Наверное дешевка. LM358 перебирал. Оказывается разъём можно мимо ключа вставить, было такое. Сгорел порт в контроллере. С трудом нашёл такого китайца, выслал мне эту платку.
bich1
30/07/2019 10:18
Lameer
огромная благодарность за проделанную работу, схема,монтажка всё понятно
и подробно изложено. классно!
Evg61
01/01/2020 23:21
Lameer.
Огромное спасибо за материал. классно!
Serge3
22/02/2021 12:28
Точно такая же ситуация, только ничего не сгорало, просто не включился однажды. Контроллер не реагирует на сигнал с геркона. Индикация есть. На кнопки пищит, но не работает. Возможно статикой подбило, сигнал с ручки фена идет сразу в проц. Может хоть керамику вешать китайцам надо было по этой ноге геркона.
