ищу схему пуско зарядное устройства
Филиппычь
22/02/2018 21:04
Ирина Слава
23/02/2018 12:02
Филиппычь,гаражная сборка,а внутренняя начинка видно секретная или как?Или там транс с отводами?
ALEGA
23/02/2018 12:14
и нафига там схема ,слови мастера ,у него в голове не то что схема, а и усовершенствование этого пускового.
Филиппычь
24/02/2018 16:58
Да нет заводская сборка тока название негде нет
Ирина Слава
24/02/2018 17:09
Филиппычь, это надо же сделать снимок что бы ни чего не видно было.Схема там действительно простейшая ,генератрор импульсов на рассыпухе(КТ315,КТ361 или КТ117).Даже не надо быть художником чтобы срисовать десяток деталей.А сборка полуподвальная скорее всего,так что схема только у собирателей данного изделия,да и сложного там ничего нет.Фото хорошего качества и примерную схему можно найти.
rommy
24/02/2018 22:23
автор.что с девайсом не так?
Ирина Слава писал:
сейчас тоже есть 2 зарядника полусамодельных в ремонте.У одного на вх 220 простой диммер стоит.
второй надо домотать трансформатор до 16в и тоже поставить диммер. улыбка
если та схема криво работает или не работает,тогда проще по входу также диммер поставить и таким способом регулировать ток.а для пуска просто его закорачивать.
заводской ещё можно восстанавливать.а самопал лучше переделать по своему.
