Беговая дорожка Ferrum, неисправен блок управления.
Serg6147
02/04/2018 11:10
Питание на БУ поступает, при старте консоль не выдаёт ни каких ошибок, но на двигатель напряжение не поступает. Домкрат тоже не работает.
Подскажите пожалуйста какой платой можно заменить блок управления ZY01SYT? Поиски подобной платы ничего не дали.
rommy
02/04/2018 18:41
плату отремонтироовать сложно?
Serg6147
05/04/2018 19:43
Подскажите в какую сторону копать.
rommy
05/04/2018 22:39
Serg6147 писал:
разобраться почему не поступает напряжение.
Ирина Слава
06/04/2018 12:12
Serg6147, тема по аналогичному "main ZY01SYT", www.monitor.espec.ws/section8/topic228170p40.html .
Serg6147
16/04/2018 09:56
При нажатии кнопки старт, на 13 ноге PICа появляются прямоугольные импульсы, на 15 и 16 тишина. При касании щупом осци-а 16 ноги включается реле (220в.)
jura656
16/04/2018 10:42
В данных дорожках это проблема. На плате управления двигателем входит из строя контроллер. Консоль шлет запрос на пуск а ответа нет и пуска не будет.На ПО установлена защита.заменить не представляется возможным. Представители предлагают замену. Стоил блок 7000.
Serg6147
16/04/2018 14:04
Где и как его можно приобрести?
DEAnKo 68A
03/12/2019 09:45
Тоже интересует вопрос: "Где и как его можно приобрести ZY01SYT"
