Возможна ли переделка аппарата для маникюра
kignik
05/04/2018 17:02
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста,возможно ли переделать аппарат для маникюра,чтобы в итоге повысилось напряжение и соответственно скорость вращения моторчика в ручке для маникюра.Сейчас в нём на выходе,в зависимости от выставленной скорости - 5,6,7,8.9,10,11,12v-8 режимов скорости.Или хотя бы последнее значение,просто при подключении отделено к ручке 20 вольт,скорость значительно увеличивается,сама ручка при нагрузке не греется.Помогите советом,возможно или нет.
БЕЗЫМЯННЫЙ
05/04/2018 17:09
Померить напряжение на выходе импульсного источника, если там около 12 в, попробовать вместо него запитать от внешнего источника 20-22 в. Если поможет, то переделывать родной источник.
kignik
05/04/2018 17:13
На выходе около 13 в,пробовал подать 17 в,результат тот же,мне кажется там дело в плате управления,при подачи и 12в,и 17в,обратно на плату поступает 3,3в
БЕЗЫМЯННЫЙ
05/04/2018 17:19
kignik, а вы случайно осциллографом (не к ночи будь упомянут) не пробовали посмотреть эти 3.3 в? И что значит "обратно на плату", в какое место? Никакой обратной связи с двигателя на фото не просматривается, с платы управления идут 4 сигнала (по всей видимости ШИМ) на полный мост.
kignik
05/04/2018 17:35
Извините,я не очень силён в электронике,но мне показалось что на разъеме где четыре контакта(провода)там подписано на двух in...на других двух out_p и out_n,вот я и подумал что поступает на плату управления 12в,а потом выходит 3,3в,то есть на out_p и out_n
kignik, "Извините,я не очень силён в электронике" - недовольство, огорчение
rommy
05/04/2018 22:42
увеличить подводимое к ключам напряжение.теоретически,должно работать.
схема управления имеет свой стаб.
Rom-Zecs
07/04/2018 22:44
взять блок питания от принтера hp, на 27в, вынести подстроечник наружу, вся переделка
