Калькуляторы Искра 124 перестали выходить в 0 при включении
FRS
26/04/2018 09:06
С моими калькуляторами "Искра 124" возникла странная проблема: они все перестали выходить в ноль при включении. Там все работает кроме этой функции.
Может быть среди вас есть бывшие ремонтники калькуляторов этого семейства?
К сожалению, нет технического описания этой модели. Но есть схема в бумажном виде. Обычно в Искрах используется специальная схема начального запуска с выработкой сигналов начальной установки НУ и установки пуска УП. Но проблема в том, что ничего подобного нет в схеме этого калькулятора, нет никаких конденсаторов, которые заряжаются и переключают какую-нибудь цепь. Такое впечатление, что начальный сброс происходит косвенно по каким-то признакам вроде предположения, что счетчики при включении сами устанавливаются в ноль. В общем, нужен совет человека, который сталкивался с такой проблемой, или который разрабатывал устройства на К172-й и К501-й серии.
rommy
26/04/2018 20:57
FRS писал:
по питанию тоже их нет?им по 35 лет,могли и высохнуть.
FRS
26/04/2018 21:00
Там с блока питания приходят два напряжения: -12.6 и -27. Все в норме. Даже от других калькуляторов переставлял - не помогает. Электролиты поменял.
