Планшет Sony tablet Z -Не включается
AlexanderYak
28/04/2018 06:47
Всем привет. Планшет Sony tablet z (sgp321), не включается, напряжение на батареи 3,7 на кнопку включения 1,6 приходят. При подключении зарядника загорается диод зарядки на этом все заканчивается, батарея по факту не заряжается. Без батареи при подключении к пк постоянно горит синий диод, на плате кз нет,подскажите куда дальше смотреть, на кп? Хотя без него он же должен включатся.
1. Зарядить акб от внешнего источника
2. Глянуть как определяется\не определяется компом по усб
Ирина Слава
28/04/2018 20:42
AlexanderYak,пожалуйста,заполните профиль,поверьте проще общаться будет.При такой неисправности,причин может быть много.Есть аппараты которые можно поднять,а есть которые к сожалению не то что не подёмные ,а не рентабельные в смысле ремонта.И первый вопрос,как это произошло?
AlexanderYak
28/04/2018 20:45
Ирина Слава, В том то и дело, что не знаю. принесли в разобраном виде,в коробке.
ДОБАВЛЕНО 28/04/2018 20:47
n max, акб заряжен, даже новый ставил, просто горит диод зарядки и все. При подключении к пк с батареей ничего не происходит, пк абсолютно не видит планшет.
Ирина Слава
28/04/2018 20:51
Значит надо всё собрать "до кучи",заполнить профиль и если есть желание ,продолжить.Я дам ссылку,где эта неисправность разбиралась,ну а там посмотрим.
AlexanderYak
28/04/2018 20:58
Ирина Слава, Уже собран "в кучу", при одновременном нажатии кнопки включения + громкость вверх- три раза кратковременно мигает диод.
Ирина Слава
28/04/2018 21:07
Да нет ,не то.Делать Hard Reset надо делать не так ,а что это "при одновременном нажатии кнопки включения + громкость вверх- " я даже не знаю.Вот тема"Sony tablet z sgp321 не включается" www.mobile-files.com/forum/showthread.php?340482-Sony-tablet-z-sgp321-не-включается,её надо внимательно прочитать,испробовать то что советуют люди.Если не получится определиться с неисправностью,поговорим дальше.
Ирина Слава писал:
Хард ресет на кирпиче да ещё и кнопками подмигивание это круто.
To autor замерить ток потребления до нажатия кнопки вкл и после можно запитать девайс от усб если есть реакция по току на нажатие кн.вкл тогда будем думать дальше.
alexsey_84
01/05/2018 16:47
AlexanderYak, какое потребление при включении , вот ты вроде ищешь причину , но где замеры кроме того что АКБ 3,7 Вольта ?
ДОБАВЛЕНО 01/05/2018 17:48
n max, С праздничком ))) Эту технику ему не поднять ! AlexanderYak, Прошить не пробывал для начала ?
ДОБАВЛЕНО 01/05/2018 17:49
AlexanderYak писал:
ДОБАВЛЕНО 01/05/2018 17:50
Судя по этому сообщению , не зделанно нечего ))) отдай тем кто сможет его реанимировать )) пока не добил ))
Прошить его не получиться-девайс не определяется.Да и загрузчик лоченный может не дать это сделать.
Пусть ток померит для начала подмигивание Батарею планшет в состоянии кирпича заряжать не будет про внешний источник я писал уже
alexsey_84
01/05/2018 17:09
n max, я поднимал как то похожее) ну я согласен с тобой полностью , и неизвестно чем там автор занимается !
AlexanderYak
04/05/2018 12:50
Всем спасибо, помогли. По факту отъехала флеш память, после замены все работает.
alexsey_84
04/05/2018 12:54
AlexanderYak, отметь тему решенной браво!
