Помогите опознать номиналы резисторов.
dimabelitskiy
01/05/2018 21:28
Всем привет! попало на ремонт зарядное устройство от шуроповерта Калибр ДА18/2. Зарядное устройство импульсного типа на базе ШИМ контроллера CR6853h11 и транзистора DG4N65.
По результатам осмотра был вспухшим сетевой конденсатор 33 mf/400 v пробито два диода из четырёх выпрямительного моста, пробит транзистор DG4N65, и прогорели резисторы R7, R8, R9.
Прошу помощи с опознанием резисторов, R7 вроде 2R0 ! А вот R8, R9 не могу разобрать.
Прошу модераторов перенести тему в соответствующий раздел...
В типовой схеме включения из даташита этот резистор обозначен как 2ома.Шим тоже не забудьте заменить не то бах придёт снова
dimabelitskiy
01/05/2018 23:16
Так 2 Ома а номинал остальных ?
ДОБАВЛЕНО 01/05/2018 23:20
Хотя 2 Ома это и так считай нет сопротивления нечего и гадать номинал других резисторов... Заменю ШИМ отпишусь.
Это датчик тока ключевого транзистора поэтому поставить резик 2ома и понаблюдать за поведением.Б.п по любому запуститься
rommy
01/05/2018 23:55
Также проверить резистор тот что с затвора на шим.R4.может быть оборван.если оборван - шим под замену.оптрон тоже можно поменять.
короче типовый набор дохлых деталей импульсного бп.
конденсатор в мосте лучше ставить 47мкф и нормального качества.
Первое включение обязательно через лампу 60вт вместо предохранителя.
dimabelitskiy
08/05/2018 14:00
ШИМ заменил на OB2263 , резистор R4 был в обрыве! Резисторы датчика тока R7 R8 R9 установил по 2.2 Ом. Подключил через лампу 60 Вт, всё заработало на спирали лампы даже нет накала.
Вот аналоги ШИМ контроллера CR6853 :
AP8263
CR6850 CR6851
LD7535 LD7550
OB2262 OB2263
SD4870TR
SG5701 SG5848 SG6848 SG6849 SG6858
RT7730.
Спасибо за помощь, тема решена... классно! классно! классно!
