Amazing ama 2086 a treadmill AMA-2086A
vitashar
10/05/2018 18:46
ребят чет не как не могу понять в чем причина, запутался.
чиню сейчас эту дорожку в ней 2 неисправности. 1 не стартовала и не реагировала на чику безопасности. неисправность устранил бегать можно, но сейчас осталось с подъемам разобраться.
силовая часть treadmill ubv-2200 / подъемник Lift Motor (GL82)/ вместо него я прицепил две лампы 220в и резистор резистор переменный на 10 ком. так я команды на подъем или опускание нажимаю, лампы загораются кручу резистор, тухнут, контролер реагирует видит но в малом диапазоне, когбуто к одной точки прилип в очень малом диапазоне резистор чуть в перед чуть назад.
подъемник Lift Motor (GL82) уже разбирали и насколько он правильно собран пока разбираюсь.
есть лм 358 и опорное напряжение оно резикам подстраивается . и на нее приходят данные напряжение с домкрата с резика 10ком. на лм 358 они усиливаются и идут в контролер на 13 14 ноги.схему куски срисовал. еепром считал. но где что в нем по какому адресу не пойму.
ДОБАВЛЕНО Май 10 2018
ребят может кро знает, как в сервисный режим зайти.. с чистай еепром она не пускается, , движок с родной идет., может в сервис миню, что поменять нужно,чтоб домкрат правильно заработал. или кто встречал форум где чинят модули беговушек, чтоб о спецами пообщятся.
vitashar
14/05/2018 21:57
как откалибровать подъём на Amazing ama 2086 a или на treadmill AMA-208 какие кнопки нужно зажимать ?
если нетрудно подскажите.
vitashar
16/05/2018 22:21
РЕБЯТ. подскажите вразумите научите. вот 3 дампа еепром.с treadmill ubv-2200 у всех не работают подъемники, ну смысле корректно. вижу участки разницу по идеи это и есть данные калибровки . как их интерпретировать. понять что для чего на что действует. я в правки программирование не селен, в планах ознакомится обучится. подскажите. как это читается понимается?
думаю с этого края попробовать решить эту проблему с калибровкой подъемника.
а вдруг кто откликнется а подмигивание
пордон как это исправить?
Извините, вы достигли максимального ограничения квоты закачек: 10 МБ шок
если кто захочит поучаствоать, пишити скину, суда не удаеться прикрепить.
