Сварочный инвертор ОПТИМА ИСА-230 ток на минимуме
dmitriymoskvin
06/06/2018 14:35
На выходе 65 вольт показывает мультиметр, при попытке зажечь искру напруга падает до нуля. Пробовал даже лампу 100Вт на выход подкинуть тоже почти до нуля садит. На выходе с полевиков лампа тоже не горит (нить лишь чуть заметно краснеет), даже до токовой катушки. Полевики заменил, результат тот же. Думаю проблема не в ограничении тока, т.к. до катушки токовой ток тоже падает.
Осциллограф имеется, может кто скажет где что им проверить? В инверторах слабоват.
БЕЗЫМЯННЫЙ
06/06/2018 17:34
А что такое токовая катушка?
По виду платы тело похоже на Интерскол , скачайте схему и сравните.
dmitriymoskvin
21/06/2018 09:48
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Хорошо, неправильно выразился - трансформатор а не катушка.
