Ремонт Сварочного инвертора SIBIT 225MA после взрыва
ДИНЯ
11/06/2018 22:25
Всем привет ребята! Помогите может кто сталкивался с таким именно аппаратом (фото прилагаю) в общем после вскрытия выяснилась что силовой блок выгорел все (электролиты, диоды, сопротивление и реле) всё было поменяно на б/у, но рабочий компоненты, после проверил ключи и диоды всё вроде как в норме нет ни кз ни пробитий в общем норма, попытался запустить аппарат через лампочку всё запустился без проблем НО! На выходе свар очника всего 25 вольт! Хорошо, запуск аппарата без лампочки, но на выходе по-прежнему 25вольт попробовал поджечь электрод нууууу струдом, но поджигается электрод, но не варит толком.
Сгоревшие элементы;
1) 4-конденцатора по 400v 820мкф,
2) резистор на 330ом 10ват,
3) 1-но реле по линий 380v. (реле по линий 220v целое!)
всего реле два штуки по линий 220v и по линий 380v
4) 2-ве диодные сборки (но они отсутствовали то-есть откусаны ножки по этому парамеры не известны)
Новые установленные:
1) 4-конденцатора по 400v 470мкф,
2) резистор на термисторы 220ом,
3) диодные сборки установил такие 25VB100,
4) реле по линий 380v просто выпаял и всё,
реле по линий 220v осталось целое.
Подскажите куда копать или схемкой поделитесь весть интернет перелопатил немогу нечего подходящего наити sibit 225МА. 220-380v
ДОБАВЛЕНО 11/06/2018 23:29
не могу добавить фото вот ссылка на фото сварочника (http://elwo.ru/forum/60-2980-1)
Евгений373
11/06/2018 23:11
Профиль заполни. Огласи напряжение на сетевых банках. Диодные сборки слабенькие на 50 ампер минимум ставить надо.
ДИНЯ
12/06/2018 21:25
Евгений373 писал:
Профиль заполни.
Профиль вроде заполнил а фото всё ровно не грузятся.
Евгений373 писал:
На входе 220в после диодного моста на ёмкостных банках 310в, дежурка 25в, вентилятор 12в, на выходе 24в, и варил вчера!
сегодня решил показать знакомому как он варит и в обще работу. НО аппарат стал тупо уходить
толе в защиту или в КЗ но при этом когда касаешся электродом -железки аппарат выключается полностью всё и винт тоже затухает но при отпускание электрода от массы аппарат снова запускается не понятно! И знакомый тоже в недоумений хотя он по большей части (ПК МОБИЛ ПРОГРАММЫ).
Всё подключил также как и вчера через лампу 100ват, Вчера варил а сегодня нет, я не че-го не делал больше по замене.
Транзисторы проверил как бы целые ну относительно внутреннего диода они все четыре вызваниваются норм у всех четырёх одно показание обвязку транзисторов тоже проверил ни где ни чего всё целое.
Евгений373 писал:
Запчасти которые были установлены тоесть диоды, ёмкасти, сопротевления, это всё временно для теста!!! Потом если будет работать всё новое буду устанавливать.
ДОБАВЛЕНО 13/06/2018 00:31
ещё забыл добавить что хороктерного писка Частотника нету.
