БП MEAN WELL SP-200-24
daos72
11/08/2018 07:32
блок при включении уходит в защиту.Изначально были сгоревшие ,перекрытые насквозь полевики,не рабочая микросхема FAN4802 и поврежденные элементы в обвязке микросхемы.На вход ISENSE установил вместо сгоревшего резистор 100 ом .стоял ещё элемент с тремя выводами между ножками шим 10,11,12.думал что стабилитрон но там уже стоит один между ножками 10и 11. нарисовал часть схемы обратную связь не нарисовал после оптопары https://yadi.sk/i/RD7bjjw23a7Zys . микросхему сейчас установил см6800. стабилитрон между ножками 10.11 нарисовать забыл
daos72
11/08/2018 08:05
скорректировал схему обвязки шим https://yadi.sk/i/CEjLfrw23a8CY9
daos72
11/08/2018 16:24
на ISENSE резистор дорисовал https://yadi.sk/i/8TA2U9iF3a8eLP
daos72
24/08/2018 18:17
блок запустил , на конденсаторе напряжение 360в,( блок с коррекцией мощности) следовательно это напряжение и на первичную обмотку подается, видимо для данной схемы это многовато ,так как греется полевик включенный на первичную обмотку.резисторы на обратной связи на 15 входе шим FAN4802 соответствуют норме, из-за чего может быть высоким напряжение на кондерах и обмотке
на выходе напряжение регулируется от 18 до 28 вольт и держится стабильно как установишь.
напряжение на конденсаторе уменьшил до 270 в но полевик все равно греется ,не могу найти причину нагрева полевика
