ресанта САИ 190ПН низкое напряжение на выходе
dimit001
30/09/2018 18:21
Здравствуйте подскажите может было и где копать. Принесли аппарат не включался. Было в обрыве входное сопротивление и пробит диод BYV27-200(если верить схеме так на диоде стерто).Аппарат запустился импульсы на транзистора одинаковые четкие дежурка 15 вольт стабильно. Проблема на выходе вместо 80в(как в инструкции) 40в Запускал через лампочку и без лампочки одинаково. На входных конденсаторах 290в без лампочки 275 с лампочкой. Варить не пробовал т.к боюсь бахнет из-за низкого напряжения на выходе.
sva
02/10/2018 21:22
Когда такое напряжение - обычно одно плечо транзисторов не работает. Очень редко - выходные диоды в обрыве.
dimit001
02/10/2018 22:00
Я тоже так думаю но импульсы на затворах всех транзисторах одинаковы тем более все 4 транзистора заменил на новые. Точной схемы нет а так вроде бы все цело. диоды тоже стоят новые там их почему то 3 стоят
