Блок контроллера детского электромобиля ZM-DR04
STRANNIK816
10/10/2018 23:43
Доброго времени суток. Попросили посмотреть блок контроллера детского электромобиля ZM-DR04 ( плата ZM-TECH) DR-04 v1.3 171130) (машины нет). Сгорели 2 микросхемы, стабилизатор и транзистор.Первый же ответ при взгляде на плату ПЕРЕПОЛЮСОВКА АКБ. Микросхема U4 в корпусе SOIC8 вспучилась(маркировки не разобрать), U3 24ноги (маркировки не видно) видно что сделала ПШШШШШШЩЩЩ смех , ASM1117 3,3v вздулась (единственная где разобрал маркировку), транзистор на радиаторе разорвало. крышка кондера рядом с микрой У4 вдавила внутрь(или вдавили сами браво! ) Может кто ремонтировал? кинте схему. а лучше напишите, какие микросхемы и транзисторы стоят замешательство . Прошу не материть, машинки не ремонтировал раньше ваще.
БЕЗЫМЯННЫЙ
11/10/2018 06:09
Судя по контактам для программирования рядом с 24 ногой микросхемой это некий микроконтроллер и прежде чем разбираться со всем остальным надо поискать как он зовется и есть ли прошивка на это чудо. Если контроллер закрыт и прошивок нет, то увы....
STRANNIK816
11/10/2018 14:13
ВЧЕРА 2 ЧАСА ПОИСКА ни к чему не привели. подобной схемы не найти(попробую еще сеня поискать). Мало того на самой микросхеме прочитать ни чего не могу(маркировка практически отсутствует), даже с использованием лупы от фотоувеличителя НЕВА (х8)кратностью. да еще посередине корпус вспучен недовольство, огорчение . От тока шес посмотрел что не 24 а 20 ног на микросхеме. да и отверстия рядом 1-V, 2-DA, 3-CK, 4-RST, 5-G. как раз для программирования. микра смахивает на АТ90S2313. но там другая схема включения.
БЕЗЫМЯННЫЙ
11/10/2018 17:34
STRANNIK816, антенна возле контроллера никак не может быть при АТ90S2313. Это что то с встроенным радиоканалом.
STRANNIK816
11/10/2018 20:30
я о том же. ВНЕШНЕ СМАХИВАЕТ. НО НЕ ОНА. Там как раз на 11 ноге через кондер антенка
БЕЗЫМЯННЫЙ
11/10/2018 21:23
STRANNIK816, завтра, если застану на работе человека, спрошу где он покупал подобный модуль, может ссылки какие сохранились.
STRANNIK816
11/10/2018 23:13
СПС Буду ждать
БЕЗЫМЯННЫЙ
12/10/2018 08:05
Покупал он в какой то питерской конторе что то около 1 т.р. На али найти конкретно такой не смог найти а время поджимало. Но его блок хоть и похож но не конкретно такой.
STRANNIK816
12/10/2018 20:47
Нет, я нашел 6 точек, и именно этот блок. остальные точки не смотрел. позвонил чуваку, сказал, пусть заказывает сам.
ДОБАВЛЕНО 12/10/2018 21:58
короче ему уже заказали. Все, тема закрыта. Спасибо классно! классно! классно!
Deive
22/07/2019 21:25
U2 = NCE30H10
