Ищу схему Hakko 850D
aidarin
19/10/2018 22:48
Привет всем!
Перестал греть фэн, поэтому прошу поделится схемой для данной паяльной станции, без схемы очень тяжело разбираться(.
aidarin
19/10/2019 10:36
И вот, прошло ровно год и до сих пор не могу найти схему для HAKKO 850D, печаль(. Неужели ни у кого нет схемы? Поделитесь ссылкой у кого есть что-нибудь принципиально схожее с сабжем.
Симптомы неисправности таковы - после включения фэн нагревается до заданной температуры, а затем начинает плавать, фиксированную температуру не держит, скачет верх-вниз.
richard34
19/10/2019 12:44
А что мешает взять любую схему от 850, типа такой для американского рынка? Простейшая схема и разобраться что не работает. https://elektrotanya.com/hakko_850b_schematic.pdf/download.html
aidarin
20/10/2019 11:29
richard34,
К сожалению приведенная схема даже близко не соответствует к HAKKO 850D.
Прозвонил 2 тиристора, все в норме по рекомендации сервис мануала к 850.
Показания следующие:
BCR8PM:
T1 и T2 - бесконечность
T2 и G - бесконечность
Т1 и G - 172 Ом
BCR3PM:
Т1 и G - 201 Ом
Также заменил нагревательный элемент от ATTEN (пришлось подгонять разъемы), эффект тот же самый, т.е. нагревается до 210-250С на место назначенной температуры 450С, дальше не поднимается.
Прикрепил фото платы:
richard34
20/10/2019 14:19
Симисторы целые. Смотри по цепи термопары, какое сопротивление термопары на самой термопаре и со стороны разъема . У меня было похожее на лукее, прозванивал все нормально, пока не пропаял место подключения термопары,точнее проводов в фене. А дальше от термопары идет у тебя на lm358, смотри ее обвязку и можно подкинуть саму лм, иногда она бывает, попадается сейчас, старался ставить со старых плат там они понадежней! А с лм-ки уже идет информация на процессор.
aidarin
20/10/2019 15:40
Померил сопротивление на самой термопаре переставляя щупы по очереди, в одном направление показывает 0,2 Ом, а в другом 1,8 Ома.
Со стороны разъема показывает 1,3 Ом и 1,8 Ома соответственно. Получается в кабеле термопары причина?
richard34
20/10/2019 15:47
В пределах нормы, только что замерял на новом, попробуйте проводами другими подключить,было и такое,провода целы на прозвонке а (температуру гонит максимальную, поменял провода и все пошло) Или смотреть и набрасывать схему лм-ки, такое ощущение что контроллер при достижении 210-250гр. думает что температура уже 450.
aidarin
20/10/2019 22:34
Поправка! В общем, после длительного отдыха аппарата стартую параллельно с термопарой от мультиметра начинает показывать кратковременно пиковое значение температуры - 560C (это когда стоит режим профиля 450С), далее, через несколько секунд идёт падение температуры до 230- 380С, в зависимости от накала на кончике(поверхности) кварцевой трубки.
Ну это ладно, я еще заметил одно странное явление, а именно когда фэн набирает установленную температуру (450С) то сразу же начинает "плавать", т.е. это слышно когда компрессор качает воздух он как бы дает знать что температура идет не стабильно, на кончике фэна видно что нагревательный элемент периодически остывает и снова нагревается и этот процесс происходит циклически - быстро. Как это объясняется? Что за странное поведение со станцией? Куда вообще копать?!
Пока что термопару не менял, ибо не знаю, подойдет-ли любой другой сдвоенный проводок?
А вот набрасывать схему лм-ки я точно не смогу там немного сложновато с двухсторенней разводкой платы. Или просто наугад попробовать заменить LM358?
richard34
20/10/2019 23:05
Просто подбрось сначала, завтра посмотрю похожие схемы на лм-ке как делают хитайцы может что то придумаю.
aidarin
22/10/2019 13:44
richard34,
Сегодня проверил с другим кабелем на место той родной термопары, результат тот же самый, т.е. нагревается до назначенной температуры, а затем нагревательный элемент перестает греть.
Похоже контроллер LM358 накрылся.
