Сварочный аппарат ПРОФИ ARC 200
electrodroid
24/10/2018 22:59
Сварочный аппарат ПРОФИ ARC 200, принесли на ремонт с диагнозом "НЕ РАБОТАЕТ".
При диагностики выяснилось - сгорел блок питания собственных нужд.
Сделал БП, всё запустилось, напряжение холостого хода появилось, на цифровом дисплее отображается весь диапазон тока при вращении регулятора "ТОК".
После попыток варить выясняется, что в любом положении регулятора "ТОК" сварочный всегда выдаёт максимум тока, и не убавляет, хотя до того как сгорел, со слов хозяина, такой проблемы не было.
Родную или похожую схему с двумя регуляторами "ТОК" и "ФОРСАЖ" не могу найти, может есть у кого...
Фото сварочного здесь:
https://ibb.co/cqW7RV
https://ibb.co/dMj80q
ALEGA
25/10/2018 00:02
Как правило накрутят все что крутится , потом несут в ремонт.Посмотри на краску на подстроечных
electrodroid
25/10/2018 07:28
Краска на месте, сразу обратил внимание.
Я ремонтировал этот аппарат года два назад, инвертор сгорал, хозяина предупредил, чтобы внутри сам не ковырялся и другим не давал, кто не в курсе.
Схемки похожие есть конечно ARC, с одним регулятором тока, без форсажа, но вдруг у кого родная схема имеется или ОЧЕНЬ похожая...
БЕЗЫМЯННЫЙ
25/10/2018 08:52
Смотри трансформатор тока с обвязкой и операционник к нему привязанный. Ежели проблемы с питанием были то вполне может быть труп. Сам транс редко дохнет.
electrodroid
25/10/2018 20:45
БП сгорел по "высокой" стороне, после ремонта запустился сразу.
По "низкой" стороне проблем не было, напряжения (+5В) (+15В) (-15В) в норме, коротышей нигде нет, ничего явно сгоревшего тоже нет.
Сварочник молотит и в защиту не входит, но ток сварки максимальный, просто режет металл.
Придётся по одному менять операционники и пробовать, так быстрее будет, похоже глюк в одном из них.
electrodroid
26/10/2018 23:01
Поменял все операционники и ШИМ UC3846N.
Ничего не изменилось, скважность сигнала на затворах силовых транзисторов инвертора не меняется совсем.
Вот рисунки с пояснениями:
https://ibb.co/nAsSyA
https://ibb.co/nnFVJA
На 5 ноге модуля управления напряжение немного изменяется при вращении регуляторов ТОК и ФОРСАЖ от (-) 0.17В до (-) 1.14В.
Замеры делал относительно "массы" питания.
В самом модуле сигналы в указанных на картинке точках не меняются совсем.
Что ещё может не давать управлять током сварки???
Ради интереса попробовал замыкать термодатчик, защита срабатывает штатно, жёлтый светодиод загорается, на затворах сигнал пропадает.
ALEGA
27/10/2018 10:56
БЕЗЫМЯННЫЙ ж написал где искать .Недоходит сигнал измерения выходного тока.
electrodroid
27/10/2018 13:38
ALEGA писал:
БЕЗЫМЯННЫЙ ж написал где искать .Нет доходит сигнал измерения выходного тока.
Я эти цепи уже вдоль и поперёк проверил на предмет дохлых деталей.
А вот какие сигналы и напряжения должны быть, не знаю.
Если не затруднит, может на схеме участок покажете, где и какой сигнал или напряжение должны быть "правильными".
С ШИМ UC3846N в плотную ранее в ремонтах не пересекался, всегда эти цепи сразу начинали работать.
Вот теперь столкнулся и "поплыл", приходится изучать по ходу дела провалы в знаниях.
Буду рад любому дельному совету...
БЕЗЫМЯННЫЙ
27/10/2018 16:03
Поищи схеу brima arc200b, похоже это клон твоего. Касательно диодов 1n4148 - проверять их надо по падению напряжения под током 20ма или около того. Рвутся они в "трехэтажках" .
electrodroid
27/10/2018 17:06
В brima arc200b модуль управления другой стоит, как в Барсах, с 30 ножками, в них ШИМ KA3525A.
А в этом сварочном стоит модуль управления PK-119-A1.
В Сварогах такие стоят.
Ирина Слава
27/10/2018 18:19
electrodroid, в интернете есть файлик "KA3846N +TL084N обмер" ,вот его надо найти,скачать и по нему определиться с своими измерениями.
electrodroid
28/10/2018 09:39
Ирина Слава писал:
Нашёл я этот файлик, но там без пояснений, рабочий аппарат или нет.
ПРОСТО ТАК тыкать мультиметром опасаюсь, на одном сварочном на ШИМ так же начал напряжения мерить, в итоге пальнул все ключи силовые!
На текущий момент у меня все варианты закончились, проверил все кондёры (ЭПС на кондёрах тоже), резисторы, диоды и стабилитроны, ничего дохлого или с утечками не выявил.
Микросхемы все новые (установил на кроватки), со старыми микросхемами результат был тот же.
Трансформатор тока проверил RLC метром, виткового замыкания или обрыва в нём нет.
На затворах силовых ключей импульсы есть но по прежнему скважность не меняется при вращении регуляторов "ТОК" и "ФОРСАЖ".
С новыми микросхемами варить ещё не пробовал, сварщик силовые кабели забрал на время...
Куда ещё копать, что проверять, ума не приложу...
Ирина Слава
28/10/2018 10:51
На UC 3846N нужно мерять U на выводах. Только не на всех!!!
Нельзя на - 6,7,8,9,10 !!!
Нужно на - 1,2,3,4,5,11,13,14,15,16.
А,вот "ПРОСТО ТАК тыкать мультиметром..",это правильно ,не надо.Здесь надо не "Куда ещё копать, что проверять.."а изучать работу 3846,особенно цепи ОС(обратной связи).Модуль управления PK-119-A1стоит в СВАРОГ ARC-205.Здесь схема и обмер с картинками, http://peredayka.com/download/b0f8db37efb4a68dbe424a73f4df4824.html
БЕЗЫМЯННЫЙ
28/10/2018 11:19
Ирина Слава, Спасибо за ссылочку, хоть и не мне предназначалась но в копилку утянул. классно!
electrodroid, без нагрузки скважность и не будет меняться.
ALEGA
28/10/2018 12:23
electrodroid, Отключи силовую часть от 300в , включи сварку, подавай после измерительного транса после диодного моста напряжение регулируемое(если не прокатит DC то возьми AC через делитель с моста ключей драйверов) , а осцилографом наблюдай затворы.А еще лучше подай вторичные напряжение от своих БП и меряй шо хочеш и где хочеш , ремонт упрощается в разы.
electrodroid
28/10/2018 13:07
БЕЗЫМЯННЫЙ, У меня сейчас Ресанта 220А после ремонта стоит, ещё не забрали.
У неё осциллом на затворах импульсы смотрю, всё меняется при вращении регулятора "ТОК СВАРКИ", я же её ни чем не нагружаю, на холостом молотит.
БЕЗЫМЯННЫЙ
28/10/2018 14:04
electrodroid, как то слабо верится, уж извини.
electrodroid
28/10/2018 14:21
Проверю под нагрузкой только завтра вечером, отпишусь.
electrodroid
29/10/2018 15:54
Теории у меня не достаточно, это факт!
Вот на таких вот случаях в ремонте и учусь.
Проверили, варит!
Zinakov
04/11/2018 10:29
А кто мешает подковаться теоретически, интернет позволяет. 20-30 лет назад такой возможности не было, я и мои сверстники перелопачивали горы книг и научились. подмигивание
electrodroid
28/03/2019 20:34
Аппарат ПРОФИ ARC 200.
В блоке питания были пробиты следующие элементы:
Силовой транзистор VT5 2SK3878
Конденсатор C19 0,01мкФ 2кВ
Стабилитрон Z3 20В
Резистор R49 2,2 Ом
Схема: https://ibb.co/2jcskK8
Остальные элементы проверены, все живые.
Заменил всё сгоревшее.
От внешнего питания проверил работу ШИМ UC2843BN, микросхема уверенно стартует от напряжения 8,4В, на 8 ноге 5В есть, импульсы на выходе 6 тоже есть.
При обычном включении сварочный не запускается, на ШИМке напряжение 7,78В и выше не поднимается, запуска соответственно нет.
Электролитический конденсатор C20 по питанию стоит на 100мкФ 50В, проверил ёмкость и ЭПС, всё в норме.
Посоветуйте пожалуйста, в чём может быть причина ...
Ирина Слава
28/03/2019 22:07
1.Выпрямлянное напряжение сети +300в или как? 2.Нагрузка вторичных обмоток,вентиляторы,стабилизаторы и т.д.,проверены?
electrodroid
29/03/2019 08:05
Ирина Слава, Выпрямленное напряжение +320В. Вентилятор в сварочном AC 220В. После трансформатора ничего не коротит, диоды выпрямительные прозванивал, стабилизаторы тоже. На всех электролитах тоже мерил.
SergeiShk
29/03/2019 09:43
electrodroid, отключи с силовых ключей питание, где подключается вторичка тр токовой дай с бп регулируемого напряжение и смотри на буферном каскаде меняется ширина импульса или нет, при изменении напряжения с внешнего источника, и еще проверь переменные резисторы на передней панели бывает роняют аппарат и бьют их, недавно такое ремонтировал
Ирина Слава
29/03/2019 09:43
1.Смотреть лучше с заменой, обвес ШИМ. 2.Замена R41-R44, D14-D15 3.При таких разрушениях бывает "прицепом "повреждается оптопара. 4.Межвитковое КЗ в трансформаторе.
electrodroid
29/03/2019 11:21
Спасибо всем за советы, буду пробовать.
О результатах отпишусь...
electrodroid
30/03/2019 22:18
Проверил всё ещё раз.
У оптрона на транзисторе небольшую утечку обнаружил.
У импульсного трансформатора обмотка по высокой стороне звонится как гвоздь, индуктивность 0.0 мГн, буду перематывать.
electrodroid
31/03/2019 15:11
Оптрон заменил, трансформатор перемотал, всё запустилось.
