Преобразователь напряжения Леотон 12/500вт.
Связист
28/09/2004 09:34
Преобразователь выпускает какое-то малое предприятие. Неисправность-все время горит светодиод Защита (даже при работе от 220в) От 12 вольт пытается запустится но сразу останавливается. На плате ШИМ 3 микросхемы-названия на 2 затерты. Предположительно одна из них TL494. Но нет уверенности т.к. корпус с планарными выводами. А по разводке очень похоже. Я работал с этой микросхемой только в корпусе DIP. Подскажите выпускается ли TL494 в других корпусах? Или это какая-то другая микруха.
A.T.Tappman
29/09/2004 00:39
Выпускается, распиновка полностью совпадает с диповской.
Связист
29/09/2004 08:23
Ирвинг Вашингтон, Спасибо, неисправность как раз в ней. Буду искать такую микросхему.
koltsun
29/09/2004 08:45
я вот нашел у себя в компе когдато скачал статью
не помню где :
пpовеpка микpосхемы TL494 и ее аналогов
(М1114ЕУ4, mPC494C, IR3M02)
В состав этой ИС входит: задающий генератор пилообразного
напряжения А1, частота генератора задается внешним резистором R1
конденсатором C1 и может быть приближенно определена по формуле
.........итд см архив
Макс
29/09/2004 17:32
Даташит
Связист
29/09/2004 21:39
Cпасибо. Я знаю как проверить 494. Эта явно неисправна. Может что-нибудь еще вылетело, но это проясниться после замены 494. Завтра куплю- проверю Единственная трудность найти ее в мини корпусе.
luca
30/09/2004 23:05
Связист, можешь прилепить на проводах большую.
Связист
01/10/2004 11:05
luca, Я так и делаю, не удалось найти СМД
ilnick
20/03/2006 11:41
связист. а ты схему хоть немного расковырял?... или так ремонтируешь?
