Ресанта АСН-10000/1ц в защите
TITAPISH
16/11/2018 13:36
Всем привет принесли в ремонт стабилизатор! Не выходит в РР на дисплеи пишет входящее напряжение 50 вольт, проверил рэле были подгоревшие почистил, проверил плату управления 20 вольт на сетевой банке и после кренки 5 вольт, при включение срабатывает только верхнее реле остальные молчат, на плате проверил обвязку транзисторы диоды резисторы не исправных деталей не обнаружил. может контролер не давать разрешение на срабатывание других реле?
https://photos.app.goo.gl/ekbaCjzkDDtvyxEFA
https://photos.app.goo.gl/ttrxgF4b9UjiArjc6
https://photos.app.goo.gl/pAG7QpUzk69vBHYg7
https://photos.app.goo.gl/acnEGhVLWt4zynPf7
rommy
16/11/2018 23:23
контроллер думает что на входе 50в.потому и не дает команды вкл.
Видимо там есть резисторные делители,разобратся чем он проверяет напряжение сети.Реле 100% исправные?Чистка реле так себе метод,лучше поменять.
FenixMaster
17/11/2018 01:25
rommy, спасибо за помощь и совет! еще раз проверил плату и заметил еле заметный обрыв дорожки востановил и все заработало улыбка
TITAPISH
17/11/2018 11:04
есть у кого схема? проивился дефект работает 5 минут и потом выскакивает ошибка error
Ирина Слава
17/11/2018 19:25
Схема здесь, http://archive.espec.ws/section11/file27757.html . Ошибка "Err" выскакиваеn из-за Реле !rommy, писал-"Чистка реле так себе метод,лучше поменять."
TITAPISH
21/11/2018 11:16
Ирина Слава, ссылка не рабочая
Ирина Слава
21/11/2018 18:49
TITAPISH, уже рабочая.
ProIzhevsk
28/11/2018 22:03
Чистка контактов реле ведёт либо к повторке в ближайшее время, либо различным ошибкам в работе, так что реле со сгоревшими контактами только менять. Заказываю подобные реле из Китая, т.к. у нас ценник на них негуманный, да и найти у нас сильноточные реле проблема та ещё.
слава9
26/11/2020 09:18
Здравствуйте проверьте пожалуйста прошивку СМА Whirlpool AWE 6316/1
ДОБАВЛЕНО 26/11/2020 10:20
извиняюсь не туда попал
