Elitech ис 220 не регулируется ток | |||||||||
Николай Gurov 12/01/2019 18:53 |
Аппарат после падения перестал работать, но при нажатии на корпус запустился. Проблема была в " дежурке", в её обвязке были ломаные смд конденсаторы. После чего аппарат заработал как прежде.
Через 3 месяца работы, перестал регулироваться ток. Аппарат работает на полной мощности, Переводишь регулятор в ноль, подсоединяешь электрод и аппарат как на резке. Соответственно на регулировку не как не реагирует. Напряжение на клеммах 80 вольт на холостом ходу, при подключении нагрузки( в виде тена на 127в, 2,5 кВт) падает до 42 в. Первым делом был проверен переменный резистор (10кОм) и вся обвязка к нему, трансформатор тока (4.8 Ом), питание в норме. Была выпаяна плата управления, заменена на другую, результат остался тот же. Единственный минус у меня нет нормального осциллографа, использую карманный DSO138. Нормальный пока нет возможности приобрести. Может ли на это влиять драйверная цепочка? А именно IRFD120, Тгр и т.д. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 12/01/2019 19:46 |
Крайне маловероятно. |
rommy 13/01/2019 00:20 |
бу совдеповский недорого стоит.С1-73, или ещё дешевле С1-72, С1-49.Необязательно покупать дорогие цифровые до 100мгц.Аналоговый с ЭЛТ трубой в некоторых случаях лучше чем цифровой с задержкой измерений. Этот карманный DSO138 можно применять как игрушку в радиокружках.но не для ремонта. По теме.Если после падений,скорее всего где то непропай,микротрещина и тд,последствия удара.Для нормального ремонта лучще собрать стенд с нагрузкой и амперметром.А также иметь трансформатор гальванической развязки 220-220в.чтоб можно было мерять осциллом во время работы. |
Николай Gurov 13/01/2019 20:12 |
Проверил все дорожки, детали в этой обвязки(ПУ) всё целое.
напряжение на LM317 -18.5v на вентиляторах 25 вольт(вентиляторы 24в), я как понял что это особо не влияет на пу. на выходе замыкал оптрон, загорается жёлтый светодиод даже не знаю куда и лезть . ПУ родную всю перетрёс, поменял мкр схемы результат остался тот же |
rommy 13/01/2019 21:54 |
Нормальный осцилл и мерять.Без вариантов.
Не работает обратная связь по току.Выявлять неисправность лучше на балласте.Пробовать варить лучше не надо,так как при залипании возможен вылет ключей. полезный сайт по инверторам http://invertor48.ru/ |
БЕЗЫМЯННЫЙ 13/01/2019 22:04 |
Обвязку тт проверять и особо внимательно стеклянные диоды. У этих аппаратов была беда с частотозадающими конденсаторами если не путаю. |
Николай Gurov 14/01/2019 11:11 |
rommy
бу совдеповский недорого стоит.С1-73, или ещё дешевле С1-72, С1-49.Необязательно покупать дорогие цифровые до 100мгц.Аналоговый с ЭЛТ трубой в некоторых случаях лучше чем цифровой с задержкой измерений- а если осциллограф ОМЛ-3М?(ваше мнение) Есть у меня такой вариант приобрести за 3 т.р. Не работает обратная связь по току.Выявлять неисправность лучше на балласте.Пробовать варить лучше не надо,так как при залипании возможен вылет ключей. - а если использовать электрод 2 мм, всё равно вылетят ? ДОБАВЛЕНО 14/01/2019 11:20
Как правильно проверить ТТ? Стеклянных диодов нет, стоят черненькие все проверил целые. Конденсаторы выпаял проверил соответствуют схеме, попробую заменить на новые. А какая частота должна быть на плате управления? (нормальная) ДОБАВЛЕНО 14/01/2019 11:27 Напряжение на переменном резисторе 5 вольт На 11 выводе ПУ напряжение меняется при вращении резистора от 170 мв до 3.1в |
rommy 14/01/2019 21:40 |
Не пользовался таким не знаю,но я бы такой для ремонта не брал.У нас за такие деньги (45$) можно что то получше купить.
Возможно да,возможно нет.Балласт не так и сложно сделать.
Диоды тестером ето не 100% проверка.лучше менять. |
Николай Gurov 03/02/2019 19:29 |
Выпаял силовые транзисторы 4 шт (STGW60V60DF). Транзисторы прозваниваются как диоды, есть новые транзисторы 40n60 они звонятся как положено.
Получается что транзисторы негодны, тогда как сварка работала? Такое бывает? Замерил частоту затворов 29 кГц . |
REKKA 03/02/2019 20:01 |
а что за микросхемы там стоят ? если аппарат падал то ищи микротрещины на плате |
Николай Gurov 03/02/2019 21:41 |
Плата управления
UC3845BD MC33074D Плату управления менял на другую. без изменений. Родную всю перепаял. все детали проверил всё целое, микросхемы менял по три раза ничего не изменилось. Перепаял всю область рядом с платой управления, проверил все дорожки. думаю обратно впаять эти транзисторы и попробовать варит ли она. Могли ли они умереть сами по себе ДОБАВЛЕНО 03/02/2019 21:45 Замерил сопротивление на обмотках ТГР на одной 1.1 Ом, а на другой 0,8 Ом. Оно должно быть одинаковое ? |
Николай Gurov 04/02/2019 11:38 |
Замерил частоту затворов 29 кГц . в режиме залипания
Замкнул оптрон частота увеличилась и стала 52 кГц |
