Стабилизатор Uniel RS-1/10000 Не корректно работает дисплей
TITAPISH
24/01/2019 13:51
Прошу помощи! Изначально стабилизатор щелкал релюхами на выходе напряжения не было, далее было выявлено вздулся сетевой конденсатор и все остальные потеряли свою емкость и был пробит транзистор TIP41 и у реле подгорели контакты после ремонта стабилизатор стал работать как должен но дисплей как не работает так и не работает! На плате дисплея стоит контролер TM1623 скорее всего по 5 вольтам когда электролиты вышли из строя его зацепило, можно ли его заменить или он идет с прошивкой? Клиент возмущается что это не ремонт что дисплей не отображает показаний это ремонт на половину или сделать чтобы показывал или оплата пол стоимости от согласованной! замешательство на плату дисплея подал 5 вольт так же в углу просто светится 88 и все остальное не показывает!
Нет там прошивки обычный led driver
REKKA
24/01/2019 18:46
-TM1623- по ходу ему ляля После чего это произошло ?
TITAPISH
24/01/2019 19:19
n max, значит я просто могу его заменить и вуаля? REKKA, Сказали стабилизатор просто перестал работать, электролиты все были дохлые по всем напряжениям и по 5 вольтам тоже значит это возможно и убило led driver!
REKKA
24/01/2019 19:39
TITAPISH, у тебя не работает половина драйвера, а почему она не работает уже искать и разбираться тебе Я же не знаю весь состав аппарата Примерь может подойдет
TITAPISH
24/01/2019 19:46
REKKA, вот схему сейчас нашел https://drive.google.com/open?id=1ASNuQbnac1agekHC_ZwM6NXM9ELG9Zvw
REKKA
24/01/2019 20:02
Начинай все с питания Если, схема эта то что с 12в? у тебя два стаб по 5в и все работают норм?!Как правило если , литы и ключи пошли в аут то контроллер H5845D20A тож пошел за ними Тоже из-за, нее может так работать
TITAPISH
24/01/2019 20:20
REKKA, вот что нашел https://www.youtube.com/watch?v=A3h947R79rw
Да схема у меня такая! Все питания есть стабилизатор стабилизирует на выходе есть 220 ну вообще работает как должен только не фурычит дисплей да возможно у контролера не работает выход на дисплей можно ли осциллографом на 13 12 11 пинах посмотреть H5845D20A. И че то ее в продаже негде нет недовольство, огорчение
REKKA
24/01/2019 20:31
Смотри-TM1623- и индикатор сам Может где окись на плате, кольцевушки Питание на его вход и на выходе проверь , проследи до дисплея
TITAPISH писал:
Посмотреть сигнальчики на цифровых шинах чтоб все были(даташит на эту микру в сети есть),а то вдруг ещё и проц до кучи отошёл в мир иной--проц уже с прошивкой там сложнее будет с заменой
TITAPISH
24/01/2019 22:57
Ребят спасибо огромное за помощь и что не прошли мимо! Завтра на работе все проверю и отпишусь! Жаль будет если проц отошел в мир иной!
REKKA
25/01/2019 08:47
-Жаль будет если проц отошел в мир иной!- скорее всего не доходит питание на сам дисплей
БЕЗЫМЯННЫЙ
25/01/2019 10:03
REKKA, канешна, питание не доходит а две восьмерки святым духом кормяцца
TITAPISH
25/01/2019 12:18
Поставил в место tm1623 tm1628 (навесным монтажом, ног у нее меньше чем у моей) и все заработало! Ура всем спасибо! браво!
TITAPISH
25/01/2019 18:50
Вот так получилось!
