Нужна схема сварки unimig270
maxi16
05/02/2019 09:37
Здравствуйте! Очень нужна схема сварочного аппарата unimig270. Наклейка на плате управления awelco m702910. 3-фазная. Пускатель не включается. Реле подачи газа при нажатии на кнопку которая на держаке щелкает. Управление на pic16f870. С 7-ноге pic-а идет на транзистор. транзистор запускает маленькое реле на 12-вольт. Реле в свою очередь запускает 4-полосный пускатель. на этой ноге нет сигнала. За ранее спасибо!!!
ALEGA
05/02/2019 12:26
Наверное проще даташит изучить на pic16f870.
Ирина Слава
05/02/2019 19:54
maxi16, что за привычка задавать вопросы и не представляться(профиль пустой).Ответ по устранению неисправности-приобрести плату управления "AWELCO M702910 Плата управления Mastercraft/Unimig".
