Блок питания ресивера GS-8300 не стартует
Demige
19/02/2019 21:02
Блок на основе микросхемы, предположительно, SG6848 или аналогичной. Генерация включается на небольшой период времени, дальше идёт сброс и так циклично. На выходе напряжения успевают подняться только до половины нормы. Импульсы на обмотке питания ШИМ-контроллера при этом в диапазоне от-3 до +5В, т.е. явно недостаточны для питания микросхемы (+20В). Замерял осциллографом до выпрямляющего диода.
Если отключить от сети питания, то в какой-то момент рабочий промежуток начинает увеличиваться и примерно когда сетевой конденсатор разрядится до 150В, блок включается на примерно секунду, пока не разрядится сетевой конденсатор. При этом выходные напряжения становятся нормальными.
Схема:
http://www.imsprice.ru/images/stories/antenn/_reciveri/gs/gs8300/remont/blok_gs-8300.png
Valeriynew
19/02/2019 23:21
В первую очередь нужно проверить С4, С9, С12, ZD1, U2, U3.
Demige
19/02/2019 23:59
Кондеры все проверил ESR метром. Был убитый на питании ШИМ контроллера, заменил. Стабилитрон менял. U2 U3 менял. Похоже на дохлую U1 типа, все время считает что перегруз по току (пробовал садить вывод на землю, ничего не меняется), но что заставляет её работать при просадке напряжения?
Мне ещё интересно, почему на выводе трасформатора, который идёт на питание ШИМ, импульсы от -3В, хотя второй вывод идёт на землю, к которой так же подключен крокодил осциллографа.
Demige
20/02/2019 20:21
Проблема была в полуживом D6
alexeysokolov
01/03/2019 12:01
Чем заменили, 1n4007 по скорости не подходит. Хотя бы fr107
