Нужна помощь в ремонте полуавтомата ПАТОН ПСИ-L-350A
star133436
14/03/2019 15:50
Доброго времени суток)
Нужна помощь в ремонте ПАТОН ПСИ-L-350A. На апарате не регулируется
сила тока , хотя при регулировке на дисплее показывает что релировка
осуществляеться. Фактический Ток около 100 ампер и не изменяется.
Подскажите в чем может быть проблема?Спасибо.
power1
14/03/2019 20:32
Ну для этого нужно хотя бы щупы куданибудь сунуть.
star133436
15/03/2019 14:44
Уже все на плате управления проверили микросхемы кондеры заменил, ничего не изменилось. При оключении обратной связи апарат выдает макс ток.
