Сварочный инвертер RedVerg RDMMA-220K ШИМ
Sobol13
17/03/2019 08:22
Добрый день. Друг принес данный аппарат мне на ремонт. Сгорела дежурка. До меня были выпаяны ключ и шим. Нашел аналогичную схему. Шим стоит (возможно) UC3843, только не известно, с какой буквой А или В. У меня есть с буквой А. Вопрос: Взаимозаменяемы ли?
REKKA
17/03/2019 08:40
взаимозаменяемые Там разница по вольтожу :
UC3842 и UC3844 имеют пороги UVLO 16 В (вкл)
и 10 В (выкл). UC3843 и UC3845 имеют напряжение 8,5 В (включено) и
7,9 В (выкл.) Ставь лучше старые UC28... они по входному напряжению лучше Работать начинает от 7в У тебя не дежурка сгорела , а скорее всего перепад был напряжения Смотри оптопары , литы и тд
БЕЗЫМЯННЫЙ
17/03/2019 12:49
REKKA, не только по вольтажу, частоты отличаются, но в данном случае это скорее всего пофигу, а вот трансформатор не худо было бы проверить или первое включение дежурки делать через лампочку .
Sobol13
17/03/2019 13:58
Спасибо всем за помощь. Дело в том, что я запаял шим, подаю на 7 ногу регулируемое напряжение от 10 вольт. Ключ выпаян. На 4 ноге пила есть, на 8 ноге 5 вольт есть, на шестой ноге тишина. Микросхему проверял на тестовой схеме - рабочая. В чем дело не пойму
REKKA
17/03/2019 16:33
оптопара в каком состоянии?
Sobol13
17/03/2019 19:01
Оптопару менял
Sobol13
17/03/2019 20:36
Всем огромное спасибо!!! Нашел. Неисправным оказался конденсатор на 4 ноге 3,3n.
