Видеодомофон QUANTUM QM-4HP (C) - Трапеция на кинескопе.
Agan
24/03/2019 13:52
День добрый!
Кинескоп с толстой колбой.
Сопротивление ОС (SJA-A009) в норме.
Микросхема развертки - LA7806.
Транс SJF-A02A
На разьеме CN (на кинескоп) такие напряжения
1. 38В (G1)
2. 320В (G2)
3. 10В (H1)
4. 143В (F1)
5. 0В (H2)
Запитан на столе от лабораторного БП 14В
10 вольт стабильны, на микросхеме 8,5В
Изначально была трапеция и очень темная картинка (в негативе). Заменил 4 высохших электролита - картинка появилась, но трапеция осталась. Регулировка по горизонтали есть, но с определенного размера начинается излом снизу и переходит в трапецию
Диоды и конденсаторы в обвязке транзистора ВКСР менял - не помогло.
Проблема похожая была, но у меня не решилась. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=226395
Подскажите куда дальше копать?
jonster
24/03/2019 15:32
Agan писал:
...Подскажите куда дальше копать?
Ну на вскидку - или сползание ОСы, или со стробом что-то. Имхо.
Agan
24/03/2019 20:39
jonster, ОС приклеена, маркер показывает что ОС не сползла. Строчный транс по напряжениям вроде рабочий, к сожалению подкинуть нечем.
Понятно что, что-то мешает лучу отклонится до краев экрана в нижней части, но не знаю где искать неисправность.
power1
24/03/2019 23:43
Пикушка на твс обмотки.
Agan
25/03/2019 00:54
power1, синие которые (на фокус и ускорение)? А как они влияют на трапецию?
power1
25/03/2019 04:56
Высоковольтные, они разные по цвету.
БЕЗЫМЯННЫЙ
25/03/2019 06:40
Имхо мало конденсаторов поменяно. Строчный трансформатор не сильно греется?
Agan
01/04/2019 10:20
Заменил все диоды, электролиты, всю пленку и высоковольтники (несмотря на то, что ECR метр всё показывал в пределах погрешности). Транс чуть теплый. Стабилизатор на 10 Вольт горячий, но рука терпит (после 3-5 минут непрерывной работы)
Результата нет - также трапеция. Какие еще будут мысли?
Снял осциллограммы:
1. Кадровая
2. Строчная
3-4. Кадровая относительно нуля
5-6. Строчная относительно нуля
7-10. F1, G1, G2, H2 выход транса
11. Питание 10В после стабилизатора
БЕЗЫМЯННЫЙ
01/04/2019 10:50
http://www.radioradar.net/archive_scheme/monitors/commax_dpv_4hp.html
и посмотреть на строчные импульсы установив частоту развертки осцила соответствующую кадровой частоте ок 20 мс/ дел. и питание непосредственно на FBT когда трапеция есть с той же разверткой.
