Сгорел БП чекового принтера Datecs FP-T260
bartlby
25/04/2019 17:27
Здравствуйте.
Помогите определить деталь и номинал. Если я правильно понял похоже, что это был резистор, сгорел так что выжег соседние дроссель и конденсатор прожгло. От самой детали ничего не осталось и маркировки на плате тоже.
БП Блок питания WEIHAI HAS060243-B2
Схему данного блока найти не удалось. Шасси HAS060AABBX.
loop
25/04/2019 18:17
Вопрос из раздела азбуки. Возьми любую схему импульсного БП и посмотри как организована входная часть. Лучше б фото с обратной стороны выложил бы. Если сопротивлюха стоит параллельно дросселю, то от 500к и выше (возможно был защитный варистор на 470В). Если последовательно 1-10 Ом.
Вообще-то там варистор,тот что последовательно заменён перемычкой.
Тут наверное проще блок питания купить 24 вольта 2.5-3 ампера вполне сгодиться.Тут ему похоже 380 воткнули и возможно ещё транзистор с шимом гавкнул
БЕЗЫМЯННЫЙ
25/04/2019 21:10
n max, есть вероятность что ТС сможет определить неисправность транзистора.
bartlby, а по пайкам ( остаткам выводов) похоже что дроссель на плате был?
rommy
25/04/2019 23:12
n max писал:
Без проблем ремонтируется,если шим и транзистор.Вот если первичку в трансформаторе спекло,тогда можно думать о покупке нового. улыбка
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
скорее всего,не определит. улыбка
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
автор видимо перепутал дроссель с предохранителем.улыбка
bartlby
26/04/2019 10:20
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Да. транзистор таки тоже вышел из строя.
Дросель был, ему "отплавило" ножки.
Предохранитель остался на плате и на фото он виден, и как по "закону" он исправен. Поэтому про него писать нету необходимости
БЕЗЫМЯННЫЙ
26/04/2019 11:25
bartlby, транзистор выпаянный проверяли?
bartlby
26/04/2019 11:42
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Да выпаял, он не в коротком, но не меняется значение на истоке после перекидывания щупа на затвор. Вечером попробую еще на тестере проверить.
bartlby
26/04/2019 16:23
Все таки транзистортестер показал что транзистор жив
БЕЗЫМЯННЫЙ
26/04/2019 16:43
bartlby, ну дык восстанови дроссель, ничего не впаивай вместо варистора и через лампочку включай.
bartlby
26/04/2019 20:32
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Большое спасибо, заработало. Осталось подобрать варистор чтоб все было должным образом как ни как он получается всетаки спас что-то.
Варистор 271 диаметр 10мм
