Помогите опознать микросхему в IR датчике XUB-H02313
DNIK
06/06/2019 09:54
Добрый день!
Разобрал датчик, срисовал схему, название микросхемы затерто. Судя по схеме, на процессор не похожа, слишком много на ней обвязки. Датчики старые, примерно с 1980-х годов, в то время о таких мелких процах и не думали. Стоит что-то аналоговое. В комплекте, для защиты от посторонней засветки, идет отражатель-поляризатор. Датчик, правильно работает только с ним. Применяется на контроле обрыва ленты. А по-скольку неисправных датчиков много, хотелось бы их восстановить или зная название микросхемы, с ваять свою плату.
DNIK
29/06/2019 22:13
Микросхема, как я и предполагал, логика 4013. Срисованная схема немного не точная. Правильно будет, если нарисовать из двух триггеров, но это уже мелочи. Главное, что при замене на 4013, датчик работает. Одна половина микрухи работает в качестве генератора 500 гц, для светодиода и для синхронизации принятого сигнала от фото транзистора на второй половине, через отражатель-полярезатор. Без отражателя датчик работает не правильно.
Тему можно закрыть или удалить. Вопрос решен.
