COMMAX CDV-35H Всегда открыт замок
Stitch2
14/06/2019 23:06
Всем привет!
Помогите пожалуйста с этим домофоном
На аудио всегда присутствует 12В, поэтому и при просмотре и при вызове открывается дверь. Схему найти не смог. Со слов хозяина, случилось ни с того ни с сего. Нашел тему с проблемой, где замок НЕ открывается и там указали цепь управления, эти элементы целые. Кнопка открытия не залипшая
FreddikMerfi
15/06/2019 09:05
Stitch2, где замеры напряжений? И да, кнопка визуально не залипшая, а если мультиметром проверить её?
Stitch2
15/06/2019 19:29
FreddikMerfi, конечно же мультиком проверял, по нулям, нажатие отрабатывает четко. Да и причем здесь кнопка, это напряжение появляется сразу после подключения в розетку
По замерам - на другом форуме подсказали что напряжение на аудио формируется при помощи цепи в которой оконечный Q14, установлен TIP127
После подачи питания на его базе появляется 14 вольт, на коллекторе 5В, на эмитере ровно тоже самое что на базе. Все это в ждущем режиме. Измерения делал относительно минуса БП. Между базой и эмиттером 0 вольт в любом режиме
FreddikMerfi
16/06/2019 11:58
Stitch2, что то я не пойму как Вы делаете замеры? Если у Вас обычный мультиметр, то транзистор надо выпаивать и проверять, либо на ESR метре. А если не выпаивать, то нужно собирать специальный приборчик, для проверки транзисторов без выпаивания. И да, схема есть на сей домофон?
Stitch2
23/06/2019 13:09
Сегодня поставил новый транзистор. Теперь при включении между аудио и общим первой камеры 12В и медленно падает, на второй камере там же 5 вольт, не знаю должно быть так или нет
Вызывной панели нету, она висит на объекте. Для теста можно какой то эквивалент нагрузки в виде сопротивления повесить?
Во вложении кусок схемы, который отвечает за подачу 14В в аудио
Stitch2
26/06/2019 21:54
Вернул домофон хозяину, все работает
Stitch2
02/07/2019 21:38
Всем привет! Подниму тему
Ни чего не понимаю недовольство, огорчение Сегодня позвонил хозяин, все вернулось на круги своя. То есть при нажатии кнопки на вызывной панели, сразу же срабатывает открывание замка. Замок закрывается только при выключении вызывной панели.
Может есть у кого догадки почему так может происходить? В выходные поеду демонтировать домофон и вызывную панель, для того чтобы была связка и произвести нормальные замеры
rommy
02/07/2019 22:41
на базе Q40 что?
Там же простой ключ на транзисторах.
