Блок бесперебойного питания Mustek PowerMust 800 USB.
kostikmts
27/06/2019 13:48
При подключении в сеть.писк.загорелись все три светодиода.потухли и горит постоянно красный и пищит(ошибка).
При питания от аккумулятора работает 5 минут и выключается.во время работы с интервалом сопровождается писк.
Были заменены все электролиты.с большим были эссером.
Аккумулятор новый.
БЕЗЫМЯННЫЙ
27/06/2019 15:38
Новый не всегда значит что живой. Проверьте его лампой автомобильной хотя бы.
kostikmts
27/06/2019 16:08
Лампа светит без проблем.
ДОБАВЛЕНО 27/06/2019 17:09
10 минут светит лампа.на аккумуляторе 12.65 вольт.
БЕЗЫМЯННЫЙ
28/06/2019 16:51
10 минут лампа какой мощности? Если ближнего/дальнего света то более менее, если габаритная то ненормально.
kostikmts
29/06/2019 11:04
лампа какой мощности?----12VR5W
Значит акб надо выбросить\сдать в цветмет
skolin
29/06/2019 14:08
Аккум то здесь при чем, там нет таймера. смех .Вырубаются все упсы ровно через 5 минут и так же еще через 30-40 минут другая защита. Не до груз вся причина. Это уже по моему всем известно. Кто защиту отключает а кто добавляет лампы накаливания. А этот ,kostikmts, вообще не понятно как включает. Похоже в холостую.
