Беговая дорожка Bronze T900 останавливается под нагрузкой.
Serg6147
05/07/2019 13:10
Добрый день! Проконсультируйте пожалуйста. Беговая дорожка Bronze Gym T900, в блоке управления (АС 1000, HZC-YDPINT-002C) вышел из строя IGBT модуль FSBB30CH60 (кз выходного ключа), после замены IGBT модуля на анологичный дорожка заработала, но при минимальной скорости (со снятым ремнём) двигатель останавливается рукой, ошибок ни каких не выдаёт.
Двигатель SLM-1800, 4 л.с.,180 в. АС ,7 А. 1450 об.м.
В двигателе были заменены подшипники, измерено сопротивление обмоток по 3,5 Ом. 16 mH.
В чём причина?
zeaxm
18/07/2019 00:03
А случайно провода местами не перепутали WVU?
Serg6147
18/07/2019 08:45
Провода подключены правильно. Если есть возможность, померяйте сопротивление и индуктивность обмоток для сравнения.
SerAl91
12/03/2020 16:11
delete
Ирина Слава
12/03/2020 16:33
SerAl91, не принято в чужой теме ,решать свои проблемы.Заполните свой Профиль и создайте свою тему и распишите свои проблемы.Назовите Б.дорожку по "имени",сделайте фото.А то получается у вас есть двигатель и силовой модуль,вы хотите запустить двигатель под"наждак",так как плата управления отстствует.
ДОБАВЛЕНО Март 12 2020
Вот как здесь вы сделали, https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=169506
SerAl91
12/03/2020 16:37
delete
Ирина Слава
12/03/2020 16:44
Нет не такой блок,HZC-YDPTRL-279A и HZC-YDPINT-002C,разве одинаковы?
