Ресанта САИ250ПН (SH55) | |
electrodroid 06/08/2019 13:01 |
Здравствуйте.
Принесли на ремонт сварочный Ресанта САИ250ПН (SH55), перестал работать после скачков напряжения на подстанции, говорят, подымалось напряжение сети выше 280В. Диагностика показала: сгорели 3 из 4-х силовых транзисторов STGW40V60DF, пусковой мощный резистор (причём термистор в этой цепи выжил!), элементы драйвера на "горячей" стороне не пострадали, по "низкой" стороне сгоревшим оказался транзистор IRFD110 раскачки ТГР и ШИМ UC3845 в модуле управления. Всё сгоревшее выше перечисленное заменил (силовые транзисторы все 4 новые). Нашёл схему достоверную, с ней по управлению всё совпадает: https://ibb.co/JmCTRg9 https://ibb.co/CKfYr6R https://ibb.co/925K8N5 https://ibb.co/30SQ3P6 https://ibb.co/PhBZqDQ https://ibb.co/F66Brnv https://ibb.co/9yhDPhL https://ibb.co/sKRLgyr https://ibb.co/17gGQfN https://ibb.co/n7hfz2N Теперь о проблеме: При подаче питания дежурка запускается, все питающие напряжения в норме, вентиляторы вращаются, реле срабатывает, но горит жёлтый светодиод, напряжение холостого хода отсутствует. Всю мелочь прозвонил, диоды и стабилитроны подымал даже и проверял на утечку, поменял все 3 оптрона и все микросхемы, кроме стабилизаторов напряжения. Проблема осталась! Причём интересно, кратковременно замыкаю средний на плате оптрон, инвертор запускается и работает, жёлтый светодиод тухнет, напряжение холостого хода появляется. Кратковременно замыкаю нижний на плате оптрон, сварочный встаёт в защиту и сам не включается! Также инвертор нормально запускается и работает при кратковременной подачи напряжения 15В от лабораторного блока питания через разделительный диод на силовые клеммы (+) (-) сварочного. После запуска проверял защиты от перегрева и от пониженного напряжения сети, они отрабатывают, загорается жёлтый светодиод, после уже не запускается, пока не заведёшь "с толкача". Непонятно, как эта схема должна стартовать сама!? В чём может быть проблема? |
БЕЗЫМЯННЫЙ 06/08/2019 18:11 |
Два операционника рядом с ШИМ, проверяй номиналы резисторов в их обвязке. Как то долго бился с подобной бедой, но замыкать оптроны как то не пробовал. На invertor48 если не путаю была статья по ремонту этого семейства ресант и результаты обмеров напряжений на выводах микросхем. |
electrodroid 06/08/2019 18:50 |
Резисторы проверил сразу, плата управления была отпаяна и обе микросхемы (ШИМ и LM324) были с неё сняты.
Так что все резисторы показывали свой номинал точно на 100%. Я потом обе микрухи на кроватки посадил... Кстати, нашёл схему достоверную, РЕСАНТА SSH-200, с ней по управлению всё совпадает: https://ibb.co/JmCTRg9 По этой схеме теперь более понятно: Кратковременно замыкал транзистор оптрона 3IS1, тем самым имитировал появление напряжения холостого хода на выходе, инвертор запускается, и этот оптрон 3IS1 сам себя уже держит и инвертор остаётся во включенном состоянии. Потом кратковременно замыкаю транзистор оптрона 3IS3, тем самым имитирую ошибку, загорается жёлтый светодиод и инвертор отключается. Третий оптрон, 3IS2, своё состояние не меняет во всех случаях, он всегда открыт... И ещё, на 7 ногу ШИМ питание +15В поступает, с 8 ноги +5В есть, на 1 ноге Comp напряжение +1,64В (ШИМ молчит). При запуске с помощью оптрона 3IS1, на 1 ноге Comp напряжение меняется на +1,71В (ШИМ работает). По какой цепи самостоятельно запускается ШИМ при первом включении сварочного, пока для меня непонятно... |
electrodroid 08/08/2019 10:51 |
Блок управления отдельно включаю, подаю питание 15В, остальные ноги в воздухе.
ШИМ UC3845 запускается, 6 нога - прямоугольные импульсы: https://ibb.co/BfkgTJd На 7 ноге 15,0В На 8 ноге 5,0В На 4 ноге "пила" На 1 ноге 6,8В На 2 ноге 0,0В На 3 ноге 0,22В |
Ирина Слава 09/08/2019 07:22 |
electrodroid, пока не запустится основной преобразователь на IGBT,всё так и должно быть.Следовательно необходимо тщательно проверить объвязку транзисторов и особенно их драйвера.При проверке ПУ вне платы также надо смотреть на сколько она " Х pin",ваша на 11 помоему.Если так ,вышлю схему,она у меня значится как версия "c SH41 по SH59". |
electrodroid 09/08/2019 09:31 |
Ирина Слава, в моём первом сообщении есть ссылки на мои фотки аппарата, платы управления, схема достоверная тоже.
Плата управления 9 пиновая. На данный момент дела обстоят так: https://ibb.co/mJM5FJm И ещё прикол, чуть раньше, когда ещё силовые транзисторы были на местах, я приподымал транзистор оптрона 3IS3, который жёлтый светодиод включает, и сварочный запускался. Причём после запуска инвертора на светодиоде этого же оптрона 3IS3 напряжение отсутствует. |
Ирина Слава 09/08/2019 11:05 |
electrodroid, значить надо нагрузить схему вместо ключей резисторамии и осциллографом смотреть сигналы |
electrodroid 09/08/2019 12:16 |
Ирина Слава, Когда схему "С толкача" запускаю (см мои сообщения выше), на всех 4 затворах силовых ключей сигналы есть, осциллограммы правильные.
Меня смущает не достаточно высокое напряжение на 1 ноге ШИМ UC3845 при включении аппарата, 5 вольт и пилообразное есть, выход молчит... |
electrodroid 10/08/2019 12:12 |
Здесь режим работы ШИМ UC3845 исправной ПУ в таблице отличается, на 1 ноге 1,83В.
http://invertor48.ru/publ/remont_svarochnykh_invertorov/remont_svarochnogo_invertora_resanta_sai_220_sh/2-1-0-33 У меня на сварочном сейчас силовые транзисторы отпаяны, при включении загорается жёлтый светодиод, в такой ситуации так и должно быть, так как выхода ХХ нет. ШИМ UC3845 запитана, но молчит, на 1 ноге 1,65В. Подаю с лабораторного БП питание 20В на клеммы ХХ, желтый светодиод тухнет, не 1 ноге ШИМ UC3845 появляется напряжение 7,54В, на 6 ноге импульсы сразу появляются. Вообщем вся ситуация сводится к одному вопросу: Что может блокировать самозапуск инвертора при первом пуске? https://ibb.co/JmCTRg9 Плата ПУ полностью исправна... |
electrodroid 20/08/2019 12:41 |
Вот решение проблемы с Ресантой:
https://ibb.co/nzbq7Tr |
Amluser 03/09/2019 11:34 |
Была такая же проблема мне помогло это решение. Заменой микрухи на фирменную ONS вместо STM |
БЕЗЫМЯННЫЙ 09/09/2019 05:52 |
Amluser, как ни странно, но подтверждаю сей факт. Новая микросхема от St отказалась работать в Ресанте, но нормально запустилась в бп от двд проигрывателя, микросхема неизвестного производителя из двд в ресанте нормально работает |
