Опознать деталь в сварочном инверторе Днипро-М ММА-210 MINI.
Neekolja.79
13/08/2019 15:38
В данном аппарате из за плохого контакта вылетели полевики FGH40N60 и в одном из плеч драйвера SMD диод. Включен паралельно с конденсатором между затвором и истоком. На корпусе написано 1421 второй строчкой BG. Прикрепил фото платы, и фрагмент схемы драйвера. Предполагаю что это двухсторонний стабилитрон на напряжение чуть выше 21в, опыта в ремонте этих аппаратов мало, поэтому прошу помощи. Кто сталкивался, подскажите что за зверь?
richard34
13/08/2019 21:54
Скорее всего супрессор TPSMA20A 19-21V в корпусе DO-214AC
Neekolja.79
14/08/2019 17:19
richard34 благодарю за подсказку, Похоже он и есть. В наличии у местных продавцов нет, должны подвезти к выходным. Поставлю отпишусь.
skif71
25/08/2019 01:14
В ММА-250 выпаял BM1237 из рабочего плеча -проврил напряжение стабилизации 18V в любой полярности,
впаял параллельно два встречно-включенных стабилитрона 18 в - заменил транзисторы - 4 года полет нормальный
ruslan_klient
21/11/2019 23:24
супрессор SMBJ13CA
БЕЗЫМЯННЫЙ
22/11/2019 09:47
ruslan_klient, весьма сомнительно, ибо во первых напряжение ниже, во вторых слишком уж вами указанный велик по мощности да и корпус малость другой.
rommy
24/11/2019 18:01
Один раз прямо на выводы транзисторов паял 1.5КЕ18СА.
Что было в наличии в магазине.
