Ультразвуковая мойка Polsonic Sonic-3 выходные транзисторы
денис1980
27/09/2019 08:23
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, распознать выходные транзисторы ультразвуковой мойки Polsonic Sonic-3 (плата sonic 3/6 v.7). Размер как у КТ826 (тип корпуса КТ-9 (ТО-3)). Или схема. Спасибо.
power1
03/10/2019 18:10
Схема у тебя перед глазами, зарисуй включение ключей и сюда, подскажут что стоит и возможна замена.
Фото приветствуется.
денис1980
07/10/2019 15:55
power1, Фото выложил. Буду рисовать схему
power1
09/10/2019 20:35
на баласт люмин ламп что то схожее, только транзисторы 1307 - 09 в ТО220
и динистора что то не видно DB3,
ДОБАВЛЕНО 09/10/2019 20:49
Сними с БП - ПК транзисторы. проверь токовые резисторы, собери всю схему, включи через лампу накаливания в 220
и осцил на базах . только быстро.
А вообще то не успеешь. один транзистор запоздает будет снова Бах!
skolin
10/10/2019 07:29
<<<Помогите, пожалуйста, распознать выходные транзисторы ультразвуковой мойки>>>> а чего их распознавать.? Видно что там индуктивности, схема сразу же напрашивается с генерацией. Питание видно что сетевое. Вывод :: там стоят 13007 лучше 13009. Даже интернет забит этими схемами.
денис1980
12/10/2019 22:03
power1, добавил схему. Надеюсь ничего не напутал
skolin
13/10/2019 04:42
Окультурил
денис1980
13/10/2019 14:37
Спасибо. Но j13007 нет в корпусе то3. Да и по мощности, я думаю, не вытянут. Мойка 310 ватт, а транзисторы по 80 ватт.
skolin
13/10/2019 16:43
Так кто держит поставить j13009, они и слона выдержат.
Еще эти наверно родные. Отечественные в теликах сов.
https://radio-sale.ru/radiodetali/tranzictori-import/bu/tranzictor-bu208a-kt838-kt846
На последок : нет там выходных транзисторов потому как нет и входных. Это мощный двух транзисторный ультразвуковой генератор . Самое интересное , а где надписи на транзисторах , что кот вылизал?
денис1980
13/10/2019 22:24
Если бы надписи были, я бы тему не заводил. Надписи спилены, видны следы образива. Но за информацию спасибо, думаю эти и буду искать.
power1
15/10/2019 11:41
https://youtu.be/KVWRLvzWOZ4
ДОБАВЛЕНО 15/10/2019 11:43
Есть прошивка и на Тиньку.
БЕЗЫМЯННЫЙ
16/10/2019 05:53
power1, особо в вашей схеме порадовала точность автоподстройки частоты генератора в резонанс с излучателем. А в 7 посту ошибок в схеме точно нет?
денис1980
12/11/2019 12:29
В продолжении темы. поставил транзисторы BUS13A. Генератор работает. Но обнаружилась очередная проблема. Одна из двух пьезоголовок греется. Может проблема в пьезоголове? И как ее можно проверить? По ёмкости, по сопротивлению звонятся одинаково.
power1
14/11/2019 19:08
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Надо? Выведу переменник, будешь играть как на баяне.
Лап на микре хватает.
ДОБАВЛЕНО 14/11/2019 19:14
денис1980 писал:
А по частоте резонанса?
БЕЗЫМЯННЫЙ
14/11/2019 21:31
power1, не надо, есть нормальная даже с большим избытком по мощности мойка. Собирать подобную бредятину всяко не буду. Лучше уж схему автора.
power1
14/11/2019 22:41
БЕЗЫМЯННЫЙ, Да мне и время нет на всяк х.
Так как то в былые времена от делать не чего.
Да и в тот девайс за 20 тыс не всунуть транзисторы МП - 40.
денис1980
15/11/2019 15:34
По поводу резонанса сообщаю следующее. С помощью генератора Г3-33 при напряжении 50-60 В удалось определить резонанс около 40кГц. Одна голова, предположительно рабочая, начинает работать на частотах 35-40 кГц. У головы, которая греется, вибрация на этих частотах менее активная. А как по цветовой, либо буквенной маркировке определить резонансную частоту?
денис1980
27/11/2019 08:05
Тема закрыта
FreddikMerfi
27/11/2019 11:49
денис1980, а результат ремонта какой? Хоть бы отписал что заменил то и то и всё заработало. А так отметьте тему ,,решёной,, сами.
денис1980
27/11/2019 15:00
Про то, какие транзисторы поставил я уже писал. Пьезоголову не менял, ибо нечем. Генерация в 30кГц есть, алюминиевую фольгу растворяет. Только забыл, как отметить тему "решённой"
FreddikMerfi
27/11/2019 15:47
денис1980, в первом твоём посте меняеться тема на ,,решено,,
