sony playstation 1 schp 102 проблема с видео
muallim
14/10/2019 14:08
Привет Всеи! С Праздником Покрова Вас. Проблема такая. Имеется Сонька, при включении на мгновение появляется логотип приставки(всем известный оранжевый ромбик) после чего экран немного мерцает, становится светлым и ничего не показывает. В то же самое время диск грузится, звук идет, то есть приставка жива и работает. На плате ничего не греется. После промывки платы спиртом(была очень грязная) она заработала и работала нормально. Но на следующий день все повторилось обратно.
Прошу помощи в решении вопроса.Ссылка на принципиальную схему: http://www.diagram.com.ua/list/video/video77.shtml
misha7
14/10/2019 15:23
muallim, а что сам то посмотрел? Что измерил и где?
muallim
14/10/2019 19:24
Так и не знаю что мерять-то
power1
14/10/2019 20:23
Так изображение и меряй
Штангенциркулем умеешь?
ДОБАВЛЕНО 14/10/2019 20:25
muallim писал:
Ну как же ты не понимаешь, - похмелья просит твоя игрушка.
muallim
15/10/2019 14:01
А по существу есть что посоветовать?
skolin
15/10/2019 18:13
muallim писал:
И зачем тогда туда полез? Шутник однако. Схема есть все на виду. Мастер однако всегда знает где мерять даже без схемы так что топай в ту сторону. А то развеселил народ на славу.
TO(Nic)
16/10/2019 04:26
Видео конвертер дохнет однако.IC502, либо резистивные сборки .
muallim
16/10/2019 14:22
TO(Nic), спасибо за помощь. Имеете ввиду сборки R8502 и R8501?
TO(Nic)
16/10/2019 14:30
Да RB502. Четыре резистора по 75 Ом. Проверь.
muallim
16/10/2019 15:27
Сборка живая
TO(Nic)
16/10/2019 15:43
Тогда еще вариант. Резистор 100 ом с плюса емкости С551 на корпус.
muallim
16/10/2019 16:15
Пошел искать резистор
skolin
16/10/2019 16:59
TO(Nic) писал:
Нее... лучше Вангу поднять а то там слишком много деталей.
muallim
16/10/2019 22:10
Припаял резистор, включал приставку, никаких изменений в работе не обнаружил.
TO(Nic)
17/10/2019 06:52
Осциллографом бы глянуть. Так можно долго пальцем тыкать, и без Ваенги не обойтись. Видеошланг не обрывается? Разьем AV не окислен?.
muallim
17/10/2019 09:04
Кабель менял, брал у знакомого, результат тот же. Такое впечатление что где-то плохой контакт. Вчера после того как припаял резистор включил приставку, появилась картинка (ромб) на секунду, потом пропала, стал грузиться диск, потом появилась картинка с диска опять на секунду и пропала. Такое впечатление что где-то плохой контакт. Смотрел видеоразъем CN502, пробовал чистить контакты маленькой кисточкой, но результат не появился.
aidarin
19/10/2019 11:03
В свое время также маялся, проходили годы.. я брался за работу снова и снова, но в конце концов забил на это, продал как-то удачно на запы за 2к. Данным консолям по 20-25 лет, платы давно у них покоятся миром на том свете, ибо их полностью нужно будет пропаивать/прогревать, но я бы не стал заморачиваться, лучше продать и успокоиться.
muallim
20/10/2019 15:13
aidarin писал:
Может Вы и правы в какой-то степени. Я осматривал плату под микроскопом. Трещины в припое обнаружил только на разъемах питания и аудиовидео. Просто в этих местах постоянно разъемы испытывали нагрузку и поэтому там были микротрещины. Я их конечно пропаял на всякий случай. В остальном пайка в отличном состоянии.
