Megajet MJ-3031 Радиостанция не работает на передачу
virtual3
21/10/2019 11:46
Здравствуйте. Радиостанция 27мгц не работает на передачу. Что с ней произошло, не известно. При включении, экран работает, звук, шумодав, динамик, переключение каналов тоже... Ток потребления около 0,5-0,6А, и при нажатии на тангенту почти можно сказать не меняется.
Что сделано:
1. Проверена тангента. Разборка, полная прозвонка и сравнение со схемой, все работает.
2. Проверен выходной каскад, 2 транзистора и контура на выходе, рабочие.
3. На сегодняшний день добрался до мс 4558 нет питания....на 8 ноге д.б. "+"... Но на ней нет маркировки ножки 1...
Куда Дальше смотреть? Дело осложняется тем, что нет маркировки на плате элементов смд, с схемой проблематично выискивать каждую догадку...
[/code]
skolin
21/10/2019 15:35
А кто мешает на Ом-ах найти 4 ногу и узнать цоколевку.
richard34
21/10/2019 16:41
Вообще то там скос со стороны 1 ноги и по названию можно определить, нижняя левая.
skolin
21/10/2019 17:36
richard34 писал:
Точно, я даже внимания не обратил. Вот как просто все.
virtual3
21/10/2019 23:52
Поздно прочитал, точно есть скос улыбка но уже срисовал схему...определился с распиновкой, питания нет... дошел до транзистора в сот23, за которым хоть какое то напряжение, точнее 8 в на 2х лапах... Завтра проверю его...
ДОБАВЛЕНО 21/10/2019 23:57
richard34 писал:
Тоже думал по названию, но взяли сомнения мало ли как штампанули.
ДОБАВЛЕНО 22/10/2019 00:00
skolin писал:
точно улыбка, что то не подумал
virtual3
22/10/2019 11:34
Кто нибудь знает, откуда питание приходит на нее?
virtual3
23/10/2019 21:07
почему то шкала постоянно полная, при подключенной антенне и тангенте. Если укрутить шумодав, то снижается только на 1 палку...это норма?
