Беговая дорожка JKEXER плата ENDEX DCMD67M тип транзистора
yatsik
30/10/2019 12:46
Пришла плата в ремонт без транзистора в позиции Q705. Стояло что-то мощное по управлению двигателем.
Установил мосфет 20N60. Двигатель крутит нестабильно.
Подскажите тип родного транзистора
FreddikMerfi
30/10/2019 14:13
yatsik, а почему именно транзистор? Тем более на управление двигателя? Модет быть всё таки симистор?
yatsik
30/10/2019 14:15
хз, может и симистор. Q705 обозначение транзисторное
yatsik
25/11/2019 13:57
Установил IGBT 30A 600V всё стало ОК.
Alexcenter
26/11/2019 12:27
У меня сейчас на руках плата DCMD65M, стоит STGW39NC60VD. Если 30А у вас работает нормально, то можно и оставить... иначе заменить на более мощный.
yatsik
26/11/2019 12:28
пока бегаем нормально
DuMoH
31/03/2020 14:31
yatsik писал:
Пришла плата в ремонт....
Доброго дня! Пришла такая же плата DCMD67M. Попала вода на плату(капля). Выгорели резисторы R47 и R49 возле симистора BT137-800E. Помогите определить номиналы резисторов. На фото плата такая же , но не моя.
DuMoH
01/04/2020 13:38
Всё, нашёл. R47- 39 ohm, R49- 330 ohm. Сгорели, потому что С18 в КЗ.
andrew1977
04/02/2024 21:45
добрый день. А есть у кого схема этой платы?
