Калибр Miсro СВИ-205 опознать детали
vlad 1310
21/12/2019 15:19
Калибр Miсro СВИ-205 подскажите номиналы конденсаторов C10,C11.C18.А также стабилитрон D1
vlad 1310
21/12/2019 16:26
Погорели IGBT и вся обвязка цепи затвора. Если у кого-то есть такой инвертор в ремонте или схема подскажите номиналы C10,C11.C18, а также маркировку D1.Выкладываю схему,которую нашел на просторах интернета. Только в моем экземпляре сварочника нет промежуточного каскада раскачки IGBT.
БЕЗЫМЯННЫЙ
21/12/2019 17:46
vlad 1310, видимо у этих калибров есть несколько вприантов схем. Где то в гараже валяется такой трупик без ключей с палеными затворными цепями и проблемами в управе. Хозяин посчитал ремонт нерентабельным и отдал на органы. Схему на свой вариант найти не смог, так и забросил его до лучших времен.
vlad 1310
21/12/2019 20:20
По идее, как я понимаю емкости указанных конденсаторов одинаковые в разных вариантах схем.Частота работы инвертора тоже, так-как используются одинаковые ТГР и выходной трансформаторы. Мне бы емкость конденсаторов узнать. Мне в ремонт принесли уже с выпаянными конденсаторами и стабилитронами, без IGBT транзисторов.
БЕЗЫМЯННЫЙ
22/12/2019 07:30
https://zipstore.ru/blog/svarochnyi-invertor-micro-svi-205/ кое что есть, а открыьь схему по ссылке оттуда не могу с телефона.
vlad 1310
22/12/2019 12:05
Это я видел. Номиналы конденсаторов там не указаны
БЕЗЫМЯННЫЙ
22/12/2019 13:28
vlad 1310, когда искал схему на свой находил ссылку на какой то китайский аналог, но то ли не открылась ссылка, то ли еще что, но схему так и не скачал.
