Kenwood TK-2260 питание тр-ра вых. каскада
Дима Лобан
25/12/2019 18:15
проц. TMP87P805U
память 24С08
Изначально сгорел вых. тр-р, (стоял тр-р каплевидной формы) поставил 2SK3476.
В данный момент питание есть везде , кроме вых. каскада. Потребление на передачу 250мА. На затворе тр-ра вых. каскада 0.13В на истоке (дрейн) 0В, короткого замыкания на землю нет . Рация на приём работает, к компу подключаю частоты прошываются, на передачу 250мА, работает один тр-р пред. вых каскада.
Тр-ры по питанию тр-ра вых. каскада проверил , обвязку тоже, такое ощущение , что схему я вызвонил и нарисовал не полностью, могут быть ещё какие-нибудь межслойные соединения связи с процом.
Система питания тр-ра вых. каскада реализована на 3-х тр-рах.
Схему (нарисовал сам ) прилагаю в архиве. Могут быть ещё какие-нибудь межслойные соединения связи с процом,, но я не нашёл, больше ничего не звонится .
На радиосканере схему на данном проце и с подобной системой питанием не нашёл.
Может у кого есть какая-нибудь инфа по поводу схемы или кто сталкивался с подобной проблемой.
Morf.113
25/12/2019 18:24
Схема не открылась, но как дела обстоя с нагревом проца?
Дима Лобан
25/12/2019 18:54
Проц. не греется , холдный как покойник
Схему попробую щас скинуть отдельно.
ДОБАВЛЕНО 25/12/2019 19:55
Там файл фото большой. На сайте ограничения.
ДОБАВЛЕНО 25/12/2019 20:04
Схема
ДОБАВЛЕНО 25/12/2019 20:13
Фото платы
Morf.113
25/12/2019 19:17
С сгоревший и установленный транзисторы точно имеют одинаковые параметры? если параметры разные то этот может и не открыться.
II3II
25/12/2019 19:25
http://archive.espec.ws/section16/file35653.html
Дима Лобан
25/12/2019 19:33
Какой стоял не знаю , но он был каплевидной формы, а ставил я этот потому что, подобные схемы на радиосканере смотрел .
На затворе полевика 0.13В , на дрейн 0В , как он откроется?
Питания на дрейн нет, открывается он напряжением на затворе, которого нет, да и система питания , странная. Чегото не дорисовано.
Может ёмкостя - глина , дроссель , перед затвором вых. тр-ра и дрейн пред вых.тр-ра? Может ещё какое напряжение приходить должно на базу первого тр-ра (PNP системы питания, перед диодом или после) ,
остаётся только догадываться - схемы нет.
ДОБАВЛЕНО 25/12/2019 20:35
Они все по данной схемотехнике сделаны, а это я так думаю , какой-то клон пиратский.
ДОБАВЛЕНО 25/12/2019 20:37
II3II, Спасибо за ссылку но у меня это есть, нето.
ДОБАВЛЕНО 25/12/2019 20:39
В моей схеме проц другой . И система питания вых каскада другая.
Tipelo
25/12/2019 21:35
Вы можете выложить фото шильдиков что с низу что с верху?
ДОБАВЛЕНО 25/12/2019 21:55
Дима Лобан, Смотри л.с. pdf полностью что есть!
Дима Лобан
26/12/2019 00:28
Больше надписей никаких нет. Фото плат с низу и с верху выложил, всё что есть.
Дима Лобан
26/12/2019 13:29
Tipelo, Твои личные сообщения приходят пустые, там ничего нет.
Если есть у тебя схема от него , скинь хоть ссылку, чтоли.
Tipelo
26/12/2019 14:36
ну что нашел?
Дима Лобан
26/12/2019 21:44
Tipelo писал:
ну что нашел?
Не нашёл схему обидно, я на почту тебе отправил почитай.
ДОБАВЛЕНО 26/12/2019 22:47
Попробую конденсаторы поменять, дроссель, но шансов мало на положительный исход.
Схема нужна.
foxter-x
26/12/2019 22:02
Дима Лобан, https://elektrotanya.com/kenwood_tk-2260_tk-2206_sm.pdf/download.html#dl не оно?
skolin
27/12/2019 12:13
Morf.113 писал:
Не надо было мусорить дальше, схема нормально открывается. Там его проблемы.
Дима Лобан писал:
Tipelo писал:
ну что нашел?
Схема нужна.
Схема то свободно лежит, просто я подумал что он в ней не фурычит поэтому прикидывается.
Я еще позавчера скачал у тани после его публикации.
А питание на транзисторе стоит ли искать, которого там и не должно быть. Смотри как работает схема.
Дима Лобан
28/12/2019 01:02
Схемы , что вы мне пихаете лежат в свободном доступе, а у меня та которую я на листике рисовал (я её выложил), скачай и сравни, ты что думаешь такой умный?
skolin, питание на транзисторе , будет в режиме передачи, но на передаче его там нет.
Если не хочешь помочь чем-то дельным , то лучше помолчал бы.
ДОБАВЛЕНО 28/12/2019 02:05
Ёмкостя не менял, они там сильно маленькой ёмкости (единицы пикофарад), на днях поеду куплю попробую поставить.
ДОБАВЛЕНО 28/12/2019 02:09
И схему я выкладывал на kenwood_3207.pdf постом выше не она , только названия у них разные, а так всё практически одинаковое.
ДОБАВЛЕНО 28/12/2019 02:14
В этой которую я рисовал на листике , проц другой, питание оконечника подругому сделано.
Вы вообще смотрите фотки и схему которую я выкладывал нарисованную на листике?
БЕЗЫМЯННЫЙ
28/12/2019 07:14
Дима Лобан, на затворе выходного 0,13в (по постоянке я так понимаю?) а на базе первого биполярного транзистора после диода на передаче сколько?
Tipelo
28/12/2019 16:10
Дима Лобан, Не чего в личных нет мануал я тебе 3 раза отправлял на g -майл
Tipelo
28/12/2019 21:32
Дима Лобан, Ты получил мануал? Что не пишешь?
