инвал. коляска на эл тяге. Нет включения реле.
стопыч
14/01/2020 18:17
Инв. коляска не реагирует ни на что, кроме вкл. и сигнал. Контроллер видимых повреждений не имеет. Но клиент тыкал в плату отверткой, не знаю что он там перемыкал и зачем... Переставал работать подъемник, он и перемыкал на плате чего-то. Непомогло, но что-то искрануло, с его слов. Ну это предыстория....
Джойстик кнопкой включения, видимо, включается. Так-как начинает реагировать на кнопку "сигнал" (эдакая с нарисованой дудкой). При нажатии кнопки включения, моргает один раз желтый левый в коротком ряду светодиодов. Всё! Больше модуль никак себя не проявляет!
Названия на коляске нет. На коробке джойстика: PG Drives D50572. 03 AE08041492 и на бумажке: Patent NO.s UK: 2 381 675 B 2 390 943 B US: 6, 593, 711, B2
Фотки выложу позже. Как снять плату из этой металлической "галоши"? Фото не моё, но плата такая-же. Только у меня вариант: 6 кнопок.
Коляска частично разобрана (нет сиденья и спинки), мож там шильдик. Поэтому не знаю названия коляски.
ДОБАВЛЕНО 14/01/2020 19:22
левый светодиод левый в нижнем ряду мыргает коротко один мырг, через одно нажатие кнопки включения. То есть понять, когда джойстк (модуль) включен, а когда выключен можно только нажав кнопку "гудок". Когда выключен - не гудит.
Вот это фото не мое. А плата точ в точ такая. Фото в первом посте - моя плата.
ДОБАВЛЕНО 14/01/2020 19:23
Все перепутались фотки. Там где литы вздутые - это моя.
ДОБАВЛЕНО 14/01/2020 19:24
Литы сменил на новые. Не помогло. Всё так-же.
Пробитых транзисторов (силовых) нет.
Реле, HG4119, не щёлкает при воздействии на джойстик. Следовательно не запитываются силовые транзисторы.
Нет ли там блокировки какой "секретной"? Мож каку кнопочку подержать?
Транзистор, управляющий релюхой sot23 надпись на нем XNA 7k. Что за транзистор? По XNA ничего не нашел. По 7k нашлось 2N7002K
N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor ссылка Это он, или нет?
стопыч
14/01/2020 18:54
левый и правый моторы звонятся по разному. Правый 41ом, левый 78 ом. Но контроллер ругался бы ошибкой на движок, если б чё... Не ругается.
стопыч
14/01/2020 20:54
Греется восьминожка с надписью RL66 7J87W. Что за микра?
стопыч
14/01/2020 22:43
Еще битого деталья понаходил. Нужна помощь в поиске даташитов и распознать некоторые детали, на которых надпись сгоревши. Ща поделаю фотки и покажу в чем застопорился.
стопыч
15/01/2020 00:36
по ссылкам на облаке лежит фото битых деталей. Красными прямоугольниками помечены https://cloud.mail.ru/public/4MyU/UrhPHayeU https://cloud.mail.ru/public/2AEf/3veFPrLki что за детали?
LM2594, LM2594HV SIMPLE SWITCHER ® Power Converter...
8лапая микросхема
стопыч
15/01/2020 01:13
n max, стабилитрон 6V2?
Zener Diodes, BZG05C6V8
Стабилитрон возле дросселя шима
ДОБАВЛЕНО 15/01/2020 01:14
Да 6v2
ДОБАВЛЕНО 15/01/2020 01:16
второй диод скорее всего из обвязки микросхемы шим(надо прозвонить)в даташите тогда его маркировка есть
стопыч
15/01/2020 01:20
а эта, что греется как паяльник ?
RL66 EEPROM-зто память типа 93lc66.Тогда у вас скорее всего и проц прихватило
ДОБАВЛЕНО 15/01/2020 01:28
Последняя трех лапая смахивает на DS1833 по функционалу.Тут разводку платы надо видеть или отзвонить куда ноги идут
стопыч
15/01/2020 01:30
RL66 память?
ДОБАВЛЕНО 15/01/2020 02:34
n max писал:
В калибровку джойстика модуль входит. Калибровку выполнить можно. Мож таки жив проц? Надежда теплится...
Спасибо.
С этой памяти вы врят ли что-то прочитаете,а с чистой не факт что запуститься придётся искать откуда слить дамп-такая возможность не исключается
стопыч
15/01/2020 01:41
n max писал:
"Это P53 (sot23)?
ага
стопыч
15/01/2020 01:43
Попытаюсь слить, а вдруг... голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 15/01/2020 02:46
n max, Теперь поиски деталья начнуться.... бяка Ну что-ж, оно всегда так. Спасибо.
ДОБАВЛЕНО 15/01/2020 02:48
Там еще стабилитрон неопознанный, с прогоревшим верхом. Но я думаю его определить, как срисую, где он стабилизирует.
стопыч
15/01/2020 10:38
Поднял одну из ног проца, на которой одна из блокировочный емкостей висит. Звонится Pin на минус!!! Всё, проц частично подбит!
Хотя, если "+5" и внутри проца разведено по нескольким Pinам, то могут и другие битые микросхемы, питающиеся от этого питания, ввести в заблуждение. Ща уточню...
ДОБАВЛЕНО 15/01/2020 12:02
Бля, сдул проц! Коротыш, 11 едениц в режиме прозвонки диодов, на плате остался. Это вновь вселяет надежду! одобрение
стопыч
15/01/2020 12:08
Не могу найти даташит на микру 74CH18K. Еще на ней написано HC05.
II3II
15/01/2020 12:43
НС18 не бывает... это явно НС05 https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC05.pdf
стопыч
15/01/2020 14:00
вот взорваный стаб. Нужно узнать что за стабилитрон...
ДОБАВЛЕНО 15/01/2020 15:05
II3II, спасибо. Это оно. Я у всех логик поднял пины Vdd , ни одна микра не коротит. А на плате коротыш 11 ом присутствует по питанию логики в том числе. Проц снят!
стопыч
15/01/2020 19:35
Дурень, блин я... клоун Сдул память RL66, коротыш на плате пропал! Не, надо было проц сдуть!.. Здесь был Я ! Нужен терь дамп для RL66. Где его возьмешь... Коляска с вертикализатором LY-EB103-HERO 1.
ДОБАВЛЕНО 15/01/2020 20:52
TL866A на неё тож ругается защитой по току.
стопыч
16/01/2020 03:29
кое что на битом стабе осталось. фотка не прикрепляется. На словах: вверху стабилитрона (черненький прямоугольненький) дырка и следом за дыркой цифра 2. внизу V7. Как понять, что за стабилитрон?
стопыч
16/01/2020 11:20
Вот срисовал про этот стабилитрон, или диод . Если это стабилитрон, на сколько вольт? Первичное питание модуля 24в, есть еще на плате стабилизатор на 12в. Но к горелому диоду идет дорожка от миры 2594 (Pin7). см картинку. https://cloud.mail.ru/public/35Tj/2Pdg72hhY
ДОБАВЛЕНО 16/01/2020 12:25
Та же картинка, но уменьшена, чтоб влезла.
ДОБАВЛЕНО 16/01/2020 12:37
Глядя на картинку, вродь на эммитер BCP52 должен некий плюс приходить. Но никуда дорожки нет (если плата не трехслойная и дорога внутри отгоревши), не вызванивается.
стопыч
18/01/2020 20:09
Впаял проц на место. Стабилитрон повесил на 2,7v. Память 93С86 чистую. Тело включается. Начали светиться светодиоды заряда батареи. Точнее, часто моргают. Нажимаю кнопку гудка, гудит.
Осталось дело за малым, найти дамп для 93С66. голливудская улыбка
Есть прога PC Mobility Programmer. Надо сделать шнурок. У меня есть шнурок на PL2303. Можно на нем сделать, вместо того, что на картинке?
стопыч
18/01/2020 21:10
Часто мортают 8 светодиодов из 10ти. Ошика соединений вроде бы. Один разъем у меня в воздухе болтается. Возможно это моторчик спинки кресла (если таковой на этой коляске имеется). Мне кресло не привезли. Мож лампочку вместо мотора подвесить?
стопыч
21/01/2020 10:17
Не могу связаться с модулем программой PC Mobility Programmer посредством шнурка на PL2303. Если сделать на выходе шнурка примочку на двух транзисторах (как для K-Line адаптера) ? Поможет?
стопыч
27/01/2020 17:37
Нашел исправный модуль от точ такой коляски (на время дали). Считал память RL66. Прошивочка от неё есть теперь. И посмотрел какой стабилитрон, который у меня горелый. Ща зашью в 93С86 (93С66 у меня нету пока).
стопыч
27/01/2020 18:42
Зашил дамп в микру. Ничего не поменялось. Так-же, при включении, часто моргают 8 светодиодов. Но, подключивши другой модуль, этот другой тоже моргает восемью диодами! Возможно модуль таки я починил... А бяка ещё в мотор-редукторах. Их на коляске всего три (левый, правый и подъём-опускание кресла). На спинке никакого мотор-редуктора нет, как пояснил хозяин коляски. Но там еще и питание занижено очень (аккумы наверное дохлые совсем и заряд не берут).
Горелый стабилитрон посмотрел на другом модуле. На нём маркировка: W2 сверху, U9 внизу. Мож это диод?
стопыч
27/01/2020 19:25
W2 таки это стабилитрон BZX84C2V7 Ну я и впаял стаб на 2,7v, только стеклянный.
ДОБАВЛЕНО 27/01/2020 20:27
Ща поищу от чего запитать 24в. А то на аккумах только 17в.
стопыч
31/01/2020 15:34
Подставил к исправному аккум от авто. 24в есть. моргает восьмую всё равно. Непонятно, как реле на 12в может работать в питании 24в? На одну ножку катушки реле приходит 23в, вторая сторона катушки, через N-P-N транзистор, на минус. А когда замкнутся контакты реле, то на катушке все 24в прям с аккума. Транзистор смд (sot23), маркировка: маленькими буквами 7k и чуть правее xNA. Не звонится ни куда, только к-э в одну сторону 620едениц (тестер в режиме проверки диодов). Поставил туда BC817. Чуда не произошло. Всё так-же, при включении 8-я ошибка.
стопыч
31/01/2020 17:57
вот реле
