Видеорегистратор DOD F980W шум на матрице.
dmmth
29/02/2020 23:09
Приветствую всех, столкнулся со странной ситуацией: купил сабжевый регик, поездил пару недель, все идеально. Потом, как-то после непродолжительной стоянки заметил, что на экране картинка выглядит явно битой. Решил, что проблема со шлейфом экрана или экранной матрицей, но посмотрев видео понял, что дело совсем в другом. Регик начал снимать с жутким шумом, как на сверхвысоких ИСО. Первое время он нарастал довольно долго, минут по 15. Через несколько поездок дикий шум, вплоть до неразборчивости картинки, возникает через считанные секунды после включения.
Вопроса два к уважаемым знатокам:
1. Это лечится? Куда копать, замена матрицы?
2. Возможно ли возникновение такой проблемы вследствие внешнего воздействия? Т.к. очень странная ситуация - регик стоял пару часов в машине, до этого работал идеально, а сразу после "заболел". Подозрительное совпадение событий.
На скринах прикладываю, как выглядело изображение до возникновения проблемы, и как оно выглядит после.
Morf.113
02/03/2020 14:08
Если картинка только на видео с регистратора то скорее всего камера, а если на матрице при просмотре тех меню?
