Весы UNI - T1
STIPLER
22/03/2020 10:25
Принесли мне местные базарники такие весы Проблема: занижают вес. Предел до 15 кг.
На гирьке 2 кг показывают 1,5. На 1кг - 750 грамм. Убыток, нет, чтоб наоборот! голливудская улыбка Я сам телемастер, подобная техника мне малознакома, раньше только кнопки менял, да шлейфы пропаивал... Подскажите, как определить - там тензодатчик неисправен, или электроника? Питание от батареи 6 вольт(исправна, новая) и сетевого адаптера. Внутреннее питание 5 вольт после соответствующего стабилизатора в наличии.
Возможно, показания корректируются через какое то сервисное меню?
БЕЗЫМЯННЫЙ
22/03/2020 12:33
STIPLER, че то гугль таких весов не находит....
STIPLER
22/03/2020 12:59
БЕЗЫМЯННЫЙ, Судя по наклейкам, произведено в Украине в 2012году объединением Uкраїнські Nаціональні Інновації (рога и копыта вобщем) Тензометр алюминиевый, Z образный, китайский, имеет 4 вывода - корпус, питание +5, - и + выходы (минус нужен для функции тарирования). Такие весы на местном рынке не редкость, их подконтрольные налоговой и базарным администрациям шарашки в своё время массово распространяли. Даже ныне несуществующие СЦ пару лет (пока "гарантия" была) имелись.
Сделать калибровку как вариант.Пред этим лучше проверить что погрешность носит линейный характер нагрузив весы весом до 15 кг
ШУРУПОВЁРТ
23/03/2020 07:39
как ? у меня подобные. нашол . тока брешут в сторону продавца .видать уже прошли подготовку гы-гы
инфы не нашол. если касаться обвески операционника от тензодатчика наблюдаются изменения ...
STIPLER
23/03/2020 10:32
n max писал:
Каким образом???
ШУРУПОВЁРТ писал:
Ну, в противоположную сторону - легко! На кончиках Z образного тензодатчика имеются вкручивающиеся внутрь калибровочные винты. Они упираются в центральную перемычку и законтрены гайками. Потихоньку затягиваем их - чувствительность тензометра уменьшается.
А вот у меня эти винты выкручены полностью! Если их затягивать - 2х килограммовую гирю можно сделать до грамм 200 этак. смех
ШУРУПОВЁРТ
23/03/2020 15:02
а у меня винтов нема упс! а если в мост резики добавить ? как нибудь его перекосить не думали ? http://gud-ok.ru/Katalog%20HTML/vesa%20podklychenie_2.html
STIPLER
23/03/2020 16:19
ШУРУПОВЁРТ, Подумаю. Нашу мастерскую закрыли до 6 апреля в связи с "короновирусом" недовольство, огорчение Базарников тож разогнали. Сказали, если кто работать будет - штраф 30 тыщ гривен...Весы в мастерской. Сижу дома.
tutu7
23/03/2020 21:39
STIPLER, Нашу мастерскую закрыли до 6 апреля.
А сухпаёк выдали?Или как всегда(сами разбирайтесь). недовольство, огорчение
STIPLER
23/03/2020 21:45
tutu7 писал:
И с налогами тоже сами... бяка
ШУРУПОВЁРТ писал:
Если добавить резики то показания станут ещё меньше.Если перекосить не сработает захват нуля или выскочит сообщение о перегрузке.С мостом там все в порядке раз на вес реагирует
ДОБАВЛЕНО 24/03/2020 00:05
https://cto34.ru/index.php/stati/22
тут примерно описано.Или сфоткайте внутренности этого девайса(печатную плату)попробую поискать в своих архивах
