массажная накидушка (Guattromed IVS)
лукавый
25/03/2020 12:32
Накидушка начала выделываться в основном валы стали клинить идут и встают.
Проверил напряжение блока под нагрузкой выдаёт 24в держит.
Не могу понять как его вскрыть добраться до механизмов
вроде замок но почему то не двигается. Может кто открывал подскажите?
Morf.113
25/03/2020 14:39
С такой постановкой вопроса можно было и в битву экстрасенсов обратится, а здесь не мешало бы модель озвучить, фото приложить и т. д.
power1
25/03/2020 15:37
Да разве за 13 лет изучишь форум, надо лет 20 минимум.
лукавый
25/03/2020 18:17
Модель я указал прямо с паспорта.
лукавый
26/03/2020 06:42
в инете полно пишут про эту накидушку ,но только продажа отзывы тут расчёт на то кто может держит её или ремонтировал.
Morf.113
26/03/2020 21:03
Сбросьте фото вместе обмозгуем.
лукавый
27/03/2020 16:46
Morf.113,
Morf.113
27/03/2020 21:17
Может попробовать расшить со стороны провода с пультом управления, в любом случае механизм придется достать, что бы осмотреть так как по описанию неисправности там скорее всего механическая неисправность.
лукавый
28/03/2020 06:26
Вот тут и вся загвозка,там вроде замок но он не поддаётся открыванию.
БЕЗЫМЯННЫЙ
28/03/2020 17:47
лукавый, a есть возможность этот замок неоткрываемый сфотографировать поближе и разборчиво?
FreddikMerfi
28/03/2020 20:51
БЕЗЫМЯННЫЙ, так там простой замок от молнии. Была у меня накидка как то для WoT (для танков), давали попробовать поганять ради интереса, так вот там по периметру молния была, что бы можно было чехол снять и постирать.
лукавый
30/03/2020 17:04
Да там есть этот замок но он почему-то перевёнут собачкой во внутрь что не даёт открыть самое интересное
нет собачки за что потянуть может здесь какое-то нажатие нужно.рвать не очень хочется.
Morf.113
30/03/2020 20:53
Ну тогда повесь на стену и смотри на него, тихонько расшить замок потом открыть из внутри и потом после ремонта зашить.
FreddikMerfi
31/03/2020 13:42
лукавый, выложи ка фото покрупнее самого места и замка. В смысле хрень за какую дёргаеш на собачке, она бывает переворачиваеться во внутрь и наружу. Как например на некоторых курточках.
