Квадрокоптер с видеокамерой Q303.
kanik
29/03/2020 11:33
Здравствуйте! Помогите определить, что это за элемент. На нем написано CMI8972 BD1608. В поиске его нет, похоже что транзистор, но какой и какие на него данные? У квадрокоптера не включаются винты, греется стабилизатор напряжения AZ1117 он 5-и волльтовый, может у кого есть схема.
rommy
29/03/2020 22:48
если греется стаб,или же сам стаб дохлый или что то жрет после него.
про схемы можно забыть.
транзистор скорее всего полевик.на плате наверно есть такие же,с одинаковой маркировкой.выпаять их и проверить тестером транзисторов,покажет что это.
kanik
30/03/2020 15:17
Добрый день! У меня были подозрения что это полевик, так зто и оказалось, единственно меня смущало то, что в поисковике его нет нигде. Заменил их на полевики FDB6035AL с матплаты от компьютера. На плате квадрокоптера их 4 штуки каждый на свой мотор. Стаб перестал греться на входе 7.4 В на выходе 5 В, питание на плату радиоканала и гироскопа 3.3 В есть. Связь с пультом появилась, значит модуль радиоканала скорее всего рабочий, но запуска моторов не происходит.На плате стоит мк STM32F031K6, на плате гироскопа мк MPU6050, на плате радиоканала мк XN297LCU. В чём может быть ещё проблема? хммм...
БЕЗЫМЯННЫЙ
30/03/2020 15:31
А аккумулятор другой подключить не пробовали?
kanik
30/03/2020 15:46
Аккумулятор в порядке, квадрокоптер поработал недолго, так что он практически новый. Заряд держит хорошо, перед измерениями я его полностью зарядил.
Morf.113
30/03/2020 20:50
А стабилизатор проверял как советовали в предыдущем сообщении
БЕЗЫМЯННЫЙ
30/03/2020 21:19
kanik, в то что он хороший я конечно верю, но все же попробуйте подключить другой или источник подходящий вместо него. Нет, конечно если вы уверены, я не настаиваю.
kanik
01/04/2020 08:09
Добрый день! Мужики всё оказалось гораздо банальнее. Нашёл инструкцию на коптер, а там написано что для запуска нужно оба рычажка вниз и причем не просто вниз, а ещё и в разные стороны. Сделал таким образом и УРА!! счастье моторчики запустились родимые! Вообщем коптёр залетал по высшему пилотажу. Но нарисовалась ещё проблема, когда подключил камеру с приводом, снова стал греться стаб и коптёр перестал работать. Вообщем сейчас займусь дальше разбираться, уже с камерой и приводом.
kanik
01/04/2020 09:37
Вот и нашлась проблема заклинил моторчик, привода полетели зубья на шестерёнке.Да с этим уже наверное я ничего не сделаю, придётся товарищу без камеры полетать, нечего ему подглядывать за соседями. смех
