Велотренажер Кettler Gyro M, не работает индикация нагрузки
Iggor
09/04/2020 19:35
Добрый день.
Не работает индикация нагрузки велотренажера Кеттлер Gyro M. Все функции блока индикации работают, кроме индикации нагрузки, всегда уровень 1 на дисплее. соответственно не считаются правильно калории...
Резистор регулятора нагрузки исправен, напряжение на выводе процессора изменяется от 0 до 3 В.
В режиме установки по инструкции нагрузки и вращении регулятора на дисплее в 0% - значение 53, в 100% - 312, т.е. процессор "видит" регулятор.
После установки нагрузки при переходе в нормальный режим значения не сохраняются. При вращении регулятора всегда значение 1, (было 1 и сразу 10).
На ЕЕПРОМ 93LC46В наклейка AY21.
Есть прошивки для этого девайса ?
Iggor
11/04/2020 17:34
Новая микросхема памяти не помогает.
Таки вероятно прошивка нужна... или что-то еще не так делаю. недовольство, огорчение
Iggor
11/04/2020 18:45
Ставим чистую микросхему с FFFF и включаем. Модуль ST3380-68 KM.
Далее по инструкции выставляем СЕТ нагрузка "0" минимум регулятора, "100%" - максимум. Работает.
Прошивки не нужны... оказывается. голливудская улыбка
Ivantea
25/11/2020 13:31
Iggor, Добрый день. Такая я же проблема. Можете подробнее написать как удалось решить эту проблему. Что за Микросхема ffff - её нужно перепаивать?
С модулем тоже не понятно. На пластиковом корпусе наклейка ST3380-68 km, а на самой плате ST3380-A04
Цена ремонта?
level
02/12/2020 22:12
Привет можно поподробней как выставить нагрузку от 1 до 10.
Я стер старую 9346 ,регулировка заработала ,но у меня нагрузка с 1 до 4 регулируется.
Правда программатор ругался на 6 ногу ,но по pdf
она NC , 9346 читалась и писалась.
level
06/12/2020 14:37
Короче система входит в ступор непонятно почему ,при стирании 93lc46b
всё продолжает работать ,но скорости переключаются с 1 по 4 ,чтобы восстановить нужно
1.Вставить батарейку удерживая кнопку SET
2. Выставить минимальное значение тормоза ручкой и нажать SET
3. Выставить максимальное значение тормоза ручкой и нажать SET
(возможно будет работать и если просто завис на 1-й скорости)
На 6 ногу программатор ругался ,потому что выставил 93lc46 ,а была с буквой b и на ней 6 нога задействована .8 битная без буквы b тоже работает.
kotelrusik
08/12/2020 06:51
Всем немногочисленным участникам здравствуйте.
У меня получилось так:
1. Пошел в ближайший сервис, там мне сказали, что накрылся процессор, поэтому не подается питание на ЕЕПРОМ 93LC46В наклейка AY21.
2. Я все равно пошел и купил ЕЕПРОМ 93LC46 (только без буквы "В") цена - 35 р.
А дальше все как у "LEVEL":
И вуаля все заработало!!!! УРААААА!
