Регистратор 70mai не включается
meledict
13/04/2020 23:19
Всем доброго времени суток. Имеется регистратор автомобильный 70mai. Не подает никаких признаков жизни. На кнопке включения напряжение есть, на всех индуктивностях при нажатии появляется напряжение и пропадает сразу после отпускания кнопки. На аккумулятор не идёт зарядка (около 1 вольта и падает при измерении). Не сталкивался никогда с такой мелкой "аппаратурой" и прошу советов, куда смотреть. При подключенном аккумуляторе на кнопке 3,8 вольта, а при подключении шнура-5,2 вольта (но на аккум не идёт заряд). Светодиод не загорается вообще (он рабочий). Стабилизаторов никаких не увидел, а защитная микросхема полностью рабочая
ProIzhevsk
14/04/2020 07:01
meledict, что есть в твоём понятии защитная микросхема и каково состояние АКБ?
meledict
14/04/2020 07:19
ProIzhevsk писал:
meledict, что в твоём понятии защитная микросхема
Микросхема от перенапряжения. АКБ в норме, 4 вольта. При нажатии на кнопку напряжение с 5,25 присаживается до 4,99, ток около 1,5 Ампера (его рабочий ток) и ничего не греется
skolin
14/04/2020 07:43
ProIzhevsk писал:
meledict писал:
ProIzhevsk писал:
браво! браво! браво! браво! браво! браво!
С такими понятиями там нечего делать.
666SATAN666
22/02/2021 11:52
Добрый день. Если ещё актуальна тема. Сгорела IC по перенапрежению. На ней написано nv9 aev. Кто знаект что за IC?
skolin
22/02/2021 14:40
Этот туда же! Спрашивали же:
ProIzhevsk писал:
666SATAN666
22/02/2021 14:48
Спасибо, но я про название микросхемы, например WS4639
skolin
22/02/2021 15:02
666SATAN666 писал:
Это дураку понятно а вот это что? Защитная микросхема.
